Antriebswelle vom 9-3 Automatik in 902 Automatik ?
Weiß jemand, ob die rechte Abtriebswelle vom 9-3 I Automatik in den 902 Automatik paßt?
DANKE
Hallo Knuts,
lt EPC sind die Nummern nicht identisch.....
Grüße aus BI - Thomas
Hallo Knuts,
kann auch nicht identisch sein, denn im 9-3 sind bessere tripoden (wie schreibt man das) kreuzgelenke und ein kräftiger ausgelegtes mittellager verbaut! aber passen!
Hm, da drängt sich mir die Frage auf, ob es denn passt, wenn man das Mittellager (ggf. samt seiner Stütze) mit tauscht? Also ob vor allem getriebe- und nabenseitig alles identisch ist?
falls mittlerweile nicht schon eine Antriebswelle bekommen hast, hier gibt's auch Gebrauchte: http://www.motoso.de/
Dank euch!
Die rechte AW eines 9-3I Turbo Automatik ist jetzt im 902 Automatik. Aber der neue Simmerring ölt etwas:eek:. Vielleicht dichtet er besser ab, wenn die Unebenheiten an der "neuen" Welle abgeschliffen sind:rolleyes:(hätte man natürlich besser planen können:frown:). Sonst bleibt mir noch, es mit einer gebrauchten von nem 9-3I oder 902 non-Turbo zu versuchen. :redface: Denn diese AW als Neuteil kostet was um die 600 €.
daß es nach dem Tausch der Welle aus dem rechten Simmerring ölte, lag doch nicht daran, daß eine Welle vom Turbo reinkam - Vermutung war, daß sie minimal anders gearbeitet wäre. Sondern - oh Grauß - wir hatten den neuen Simmerring beim Einbau lädiert. Jetzt mit 2. neuem Ring ist alles dicht. Also unterm Strich eine gute Sache, weil die 9-3er Welle (neu) viel kostengünstiger ist, als die originale 902er. :-)
