Veröffentlicht 3. August 201114 j Weiß jemand, ob die rechte Abtriebswelle vom 9-3 I Automatik in den 902 Automatik paßt? DANKE
3. August 201114 j Hallo Knuts, lt EPC sind die Nummern nicht identisch..... Grüße aus BI - Thomas kann auch nicht identisch sein, denn im 9-3 sind bessere tripoden (wie schreibt man das) kreuzgelenke und ein kräftiger ausgelegtes mittellager verbaut! aber passen!
3. August 201114 j Hm, da drängt sich mir die Frage auf, ob es denn passt, wenn man das Mittellager (ggf. samt seiner Stütze) mit tauscht? Also ob vor allem getriebe- und nabenseitig alles identisch ist?
4. August 201114 j falls mittlerweile nicht schon eine Antriebswelle bekommen hast, hier gibt's auch Gebrauchte: http://www.motoso.de/
5. August 201114 j Autor Dank euch! Die rechte AW eines 9-3I Turbo Automatik ist jetzt im 902 Automatik. Aber der neue Simmerring ölt etwas:eek:. Vielleicht dichtet er besser ab, wenn die Unebenheiten an der "neuen" Welle abgeschliffen sind:rolleyes:(hätte man natürlich besser planen können:frown:). Sonst bleibt mir noch, es mit einer gebrauchten von nem 9-3I oder 902 non-Turbo zu versuchen. Denn diese AW als Neuteil kostet was um die 600 €.
12. August 201113 j Autor daß es nach dem Tausch der Welle aus dem rechten Simmerring ölte, lag doch nicht daran, daß eine Welle vom Turbo reinkam - Vermutung war, daß sie minimal anders gearbeitet wäre. Sondern - oh Grauß - wir hatten den neuen Simmerring beim Einbau lädiert. Jetzt mit 2. neuem Ring ist alles dicht. Also unterm Strich eine gute Sache, weil die 9-3er Welle (neu) viel kostengünstiger ist, als die originale 902er. :-)
