12. September 201113 j Aber jetzt noch mal dumm gefragt, in wie weit handelt es sich hier um ein ernsthaftes Stabilitätsproblem im Bereich der Karosseriestruktur? Ich kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass der Unterschied vom Holzklötzchen zum Aluminiumprofil ausschlaggebend für diesen Materielbruch war. Und eine Fehlbedienung kann ich mir in diesem Zusammenhang auch nicht vorstellen.
12. September 201113 j Aber jetzt noch mal dumm gefragt, in wie weit handelt es sich hier um ein ernsthaftes Stabilitätsproblem im Bereich der Karosseriestruktur? ... Wüsste ich auch gerne. Hatte ich bis dato noch nicht gesehen.
12. September 201113 j Wüsste ich auch gerne. Hatte ich bis dato noch nicht gesehen. ...ich habs bisher einmal live gesehen. und zwar bei einem '84er... soweit zu der theorie, dass es "nur bis dahin" geht... da war nachweislich das verstärkungsblech nicht mehr vorhanden - warum auch immer. da hat es beim entlasten auch den tunnel leicht deformiert - aber bei weitem nicht so dramatisch, wie hier gezeigt...
12. September 201113 j Also, so wie ich das sehe, ist ja der über des Verstärkungsblech hinazusstehende Bogen in der Mitte 'gekrämpelt'. Dort liegt bei mir nichts. Kann es mir nur so vorstellen, dass hier evtl. ein (zu) breites Stück in der Mitte untergelegt wurde. Meine Klötzchen liegen immer, so wie auch mit den Keilen auf dem 2. Bild von Gerd in #9 schön zu sehen, direkt an beiden Rändern. Die mittige 'Beule' bleibt weitestgehend unbelastet. Nun gut, direkt mittig zu unterstützen schafft natürlich den mit Anstand ungünstigsten Krafteintrag.
12. September 201113 j Autor Ich habe mir gerade mal Bilder vom Kauf des Wagens angesehen, dort sieht man eine leichte Verschiebung/Stauchung des Bleches. Die linke Schraube steht minimal nach oben. [ATTACH]57522.vB[/ATTACH] Ist mir trotzdem nicht klar wie das so krass umknicken konnte. Weder brachial was eingesetzt noch mittig belastet (wie auch?) oder versetzt eingeführt:confused: Achswellentunnel ist allerdings vor 8 Jahren mal gemacht worden, in welchen Umfang weiß ich nicht.
14. September 201113 j Autor So, den Sch*** endlich behoben. Ab sofort nur noch Federspanner *grmpf* [ATTACH]57580.vB[/ATTACH]
19. September 201113 j Autor Hat jemand einen Plan wie ich den unteren Querlenker OHNE Entlastungswerkzeug oder OHNE Federspanner runter kriege? Nun, raus bekommst ihn ja. Rad ab, hochbocken, Wagenheber unter das untere Traggelenk und etwas hochkurbeln so daß Du den Stoßdämpfer abziehen kannst. Danach die zwei Schrauben/Muttern des unteren Traggelenks entfernen (wieder etwas mit dem Wagenheber spielen bis es rausgeht und schon hängt der untere Querlenker m.E. frei. Wenn Du das Traggelenk(Achsschenkel) nachher VOR dem Stoßdämpfer an den Querlenker montierst geht das mit Mühe auch irgendwie wieder rein, klappte bei mir ja auch. btw: Federspanner 30€ ;-)
19. September 201113 j Autor Nicht, dass der eben von oben auf den AWT drückt!? Bei mir stoppt der nen guten Zentimeter vor dem AWT. Probiers doch mal aus beim hochbocken wieviel Luft der bei Dir noch hat. Wo gibt's den Federspanner für 30€? Taugt der was? http://www.ebay.de/itm/PROFI-Federspanner-1500-kg-TUV-GS-gepruft-NEU-/380370908212?pt=Spezielle_Werkzeuge&hash=item588fdf7434 Hab mir den hier besorgt, den hatte Tobi mal "empfohlen". Feder ausbauen würde ich mir damit wohl auch nicht trauen, aber für ein bisschen zusammenstauchen hab ich da keine Bedenken. Die Feder bleibt ja in Form und Sitz und selbst wenn der Spanner kollabiert knallt die nicht durch die Gegend.
19. September 201113 j Bitte nicht lachen, aber ich hab tatsächlich für 19,90 bei ATU einen passenden + brauchbaren Federspanner gekauft und bisher keine gefährlichen Verletzungen davongetragen.
20. September 201113 j Autor Nur zum stauchen oder auch ausbauen? Nehm mal an der war auch ohne Federteller o.ä.?
20. September 201113 j Schaffe, spare... Bitte nicht lachen, aber ich hab tatsächlich für 19,90 bei ATU einen passenden + brauchbaren Federspanner gekauft und bisher keine gefährlichen Verletzungen davongetragen. Fascht ZWANZIG EUROLE - soo viel... ! Gute Morge Gerd
21. September 201113 j Autor Ging mir darum ob sich das Blech nach hinten verbogen hat oder eher direkt von oben eingestampft wurde?
