Verdeck Saab 900 II Cabrio
kennt jemand eine Bezugsquelle für Verdeckmotoren zum 900 II Cabrio ? oder vielleicht jemanden wo man Motoren überholen lassen kann ? Irgendein Zulieferer muß ja an Saab geliefert haben bzw. vielleicht wird der gleiche Motor noch in anderen Cabrio`s verbaut
Habe schon den ganzen Sommer Probleme mit dem Verdeck, was sich plötzlich nicht mehr öffnen lässt. Mittlerweile wurden 3 Mikroschalter getauscht, der Steuerkasten getauscht und zuletzt der Verriegelungsmotor f. den 5.ten Spriegel unter der Verdeckklappe gegen ein Gebrauchtteil getauscht........ Ergebnis gleich Null !
Jetzt ist angeblich auch der "neue" gebrauchte Verriegelungsmotor für den 5.ten Spriegel defekt.
Hallo und willkommen im Forum - wenn auch leider mit einem Problem.
Aber sei optimistisch - dir wird geholfen!
Bezugsquellen für Verdeckmotoren könnte ich dir nennen - aber die willst du gar nicht kennen, denn bei den Preisen (die du ja teilweise offenbar schon kennengelernt zu haben scheinst) wirst du ohnmächtig!
Zunächst, schildere doch bitte genauer, welches das ursprüngliche Problem war, unter welchen Umständen dies erstmals aufgetreten ist, was zuvor war (Fehlbedienung, Reparatur etc.), was wann genau jetzt nicht funktioniert und welche Fehlermeldung(en) dabei evtl. im SID erscheinen.
Dann lies dich mal durch die einschlägigen Verdeck-Threads hier im Forum, wahrscheinlich gibts inzwischen kein Problem mehr, das nicht irgendwann schon mal besprochen wurde.
Zu Verdeckdeckelproblemen siehe den Standard-Monster-Thread
http://www.saab-cars.de/900-ii-9-3-i/8837-verdeckmechanismus-es-klackert.html?highlight=verdeck+rattert
zusammengefasst in der Knowledgebase unter
http://www.saab-cars.de/gm-saabs/25252-902-verdeckmechanismus-rattert.html
Verriegelung 5. Spriegel z.B.:
http://www.saab-cars.de/showthread.php?t=10372
rund um Verdeckprobleme:
http://www.saabservices.com/cvtop%20data/ng900cv%20top%20diagnosis%20and%20troubleshooting.pdf
Es gab schon ganz vermurkste Verdecke, die wieder laufen, also nicht den Kopf hängen lassen!
Und: wo sucht man Guxhagen - hier in der Gegend heißt auch jedes 2. Dorf "...hagen", aber dies kenne ich nicht.
Gruß, patapaya
edit
Achso - bevor du weiter alle möglichen Teile auf Verdach tauschst: als mein Verdeck sich eines Tages gar nicht mehr öffnen ließ, war es nur der Schalter in der Mittelkonsokle, dessen Kontakte verdreckt/verbrannt waren...
guxhagen.de - Guxhagen liegt ca. 15 km südlich von Kassel. Bin da mal mit dem Mopped durch, sehr schön...
Hi Zahn
zu den in #1 schon angesprochenen Dingen noch ein paar Fragen:
Wer hat die Teile getauscht? Saab Händler?
Was meinst du mit Steuerkaste? Steuergerät für das Verdeck (TSAS)?
Danach wurden alle Positionen neu Programmiert per Tech2?
CU
Flemming
