Veröffentlicht 7. Oktober 201113 j Ich Genie habe bei meinem 98er 9000 (ich denke ATE Bremssattel) hinten links den Entlüfternippel abgedreht. Glücklicherweise ist er noch dicht. Sollte ich den noch jemals raus bekommen stellt sich mir nur die Frage welches Gewinde er hat. Ich denke M8 mit 1,25 Steigung. Kann mir jemand sagen ob das korrekt ist? Gilt das für alle rundum? Danke.
7. Oktober 201113 j [ATTACH]58449.vB[/ATTACH] http://www.autoteile-plauen.de/artikel-216.htm Es grüßt - WILLY
7. Oktober 201113 j Lass ihn drin bis Du einen neuen Bremssattel hast. Wie möchtest Du den abgedrehten Entlüfter denn herausbekommen?
7. Oktober 201113 j Autor vorsichtig ausbohren. können ja eigentlich nur die oberen gänge angerostet sein. wenn ich ihn nicht raus bekomme bleibt sowieso nur ein neuer sattel.
7. Oktober 201113 j Meistens sind die Dinger fest, weil ein Spezialist die vorher zu stark angezogen hat. Ausbohren zerstört den konischen Dichtsitz. Wenn Du anfängst zu bohren, ist das Gewinde beschädigt, beim Nachschneiden kommt man nicht bis ganz unten - ist alles Zeitverschwendung. Dreh den Kolben zurück, entlüfte über die losgedrehte Bremsleitung und besorge einen neuen Sattel.
7. Oktober 201113 j Hm, falls es gelingt, auf den abgerissenen Rest eine Mutter aufzuschweißen, bekommt man das Ding evtl. raus.
1. November 201113 j Beim VW T3 konnte ich dieses Problem mal lösen, indem ich in den verbliebenen Rest einen Torx reingekloppt habe. Dann ließ sich der Rest rausdrehen. Gruß Falk
