Saab 900 Turbo 16S von Heuschmid
Noch dazu ist ein 5 Türer die denkbar schlechteste Variante für Mazels vorhaben....Grasmeier hin oder her...
Da die Bilder zZ meines Postes nicht sichtbar waren, konnte ich nur spekulieren, mit nem "sportlichen" 5türer hatte ich beim besten Willen auch net gerechnet...
@Klaus: Wieso durchs Raster?Wenn es ein 3tr bzw Limo gewesen wäre?
@scotty: Ich finde es ja nett, wenn Du keine Möglichkeit ausläßt mir dein Auto anzubieten und ich habe auch bereits gesagt es sei ggf im Pool, aber übers Knie breche ich solche Aktionen nicht und btw. mir wäre (weil ja auch iwo das Auge mit isst) ein Geradschnauzer willkommener...
Noch mehr offtopic: mir ist bei meinem Dailydriver 44 schön der Wärmetauscher hopps gegangen, imo keine Zeit zum selber machen-------> Projekt SAAB vs Nordschleife ersma um n Monat verschoben!
Du scheinst da ein grundsätzliches Verständigungsproblem zu haben...
Hast wohl nicht mitbekommen, daß der Wagen bereits verkauft ist?!
Nö, hat mir keiner gesagt.Is doch gut! In Sachen Tempus is ja n Fehler schnell gemacht... ;)
Danke - der Blick in Schneewitchens Motorraum ist ja nun schon eine Weile her :redface:
Dat Schneewittchen is' von 85. Dat is' gezz abba auch nich meinen ersten Saab, weisste?
Die Diva war von 84. :smile:
Hallo Jungs
Erstmal danke für Eure Beiträge.
Frage: Welche "grosse" Bremsanlage für die Vorderachse passt. Ich weiss das die verbauten belüfteten Bremsscheiben von Heuschmid arg zum rubbelm neigen.
Saab 9000?
Wie würdet Ihr das starten des Motors angehen? (16 Jahre kein Mucks gemacht)
Ölwechsel, frischer Sprit...
Hab den Motor schonmal mit ein paar Tropfen Motoröl durch die Kerzenlöcher per Anlasser drehen lassen.
Übrigens. In dem Auto wurde ausschlieslich Mobil I vollsynth. gefahren.
AGR lieber rückbauen? Macht beim Ladeluftgekühlten wenig Sinn.
Gruss Florian
9k-Bremse geht nur, wenn man auf die neuen Achsen umbaut.
Ob man sich den Aufwand antuen muß?
Hallo aero84
Bekomme ich denn die 210PS mit den originalen Massiven eingetragen? (evtl. Zimmermänner)
Denke eher nicht.
Gibts sonst Alternativen
Gruß Florian
Hallo
Noch ne Frage.
Wieviel Laderuck vertragen diesen Motoren kurzzeitig / auf Dauer? Bin allerdings kein Autobahnraser.
Meinen Volvo 745TIc fahr ich seit 60Tkm mit Chip und 1.3Bar. Und der geht richtig gut...
Will das Auto auf keinen Fall verheizen, möchte nur wissen was machbar ist.
Gruß Florian
Ladedruck ist teuer und um jeden Preis zu vermeiden...
:cool:
Hallo aero84
Denke eher nicht.
Gruß Florian
Jede wette, dass du dir um die 210PS zur Zeit keine Gedanken machen brauchst....
Was für Bremsen sind denn zur Zeit montiert? Die Vollmetalscheiben, oder die Innenbelüfteten? Und vorsicht (!!!) die Scheiben sind NICHT einfach so austauschbar, auch wenn es auf den ersten Blick so ausssehen mag!!! Du benötigst die jeweils passende Nabe!!!
ich wandle die Aussage noch vorsichtig etwas um:
Ladedruck ist teuer, um jeden Preis zu vermeiden, und ist mit diesem LLK eh sinnlos ...
Bei dem durch den LLK entstehenden Druckgefälle, ist etwas zuviel Druck aber wohl auch nicht so schlimm :D
Hallo aero84
Denke eher nicht.
Gruß Florian
Der Umbau müsste doch schon komplett eingetragen sein, so gibts (zulassungstechnisch) auch mit der Serien-Bremse kein Problem.
Falls Du die Sättel i.O bringen lässt , neue Scheiben und die richtigen Beläge (!) einbaust sollte die Anlage auch rubbelfrei funktionieren.
ZUm Ladedruck: Der HS -LLK braucht Einiges an Mehrdruck, welcher leider direkt in Wärme umgesetzt wird.:rolleyes:
:smile:
Alzheimer lässt grüssen
Halt, Stop, gaaaanz langsam! Hast pn
Sehr, sehr schöner Wagen! Die Felgen würde ich tauschen, ansonsten ist das eine glatte 10!
Hätte noch einen orischinalen Ladeluftkühler da. Solltest du also umrüsten wollen, gib mir Bescheid!
Das wäre ja schonmal ein Ansatz, den Bergkäse aus dem Allgäu loszuwerden.
hey :heeeelllllooooo:gibt Leute, die guten Käse durchaus zu schätzen wissen...kannst gern mal zum Probieren vorbeikommen :cool:
Was Grasmeier angeht, keine Ahnung...:rolleyes:
Wenn Du Dich erinnern kannst haben wir seinerzeit sogar eine Käserei im Allgäu besichtigt, wir lassen uns seitdem gelegentlich von dort etwas schicken.
Damals hatte auch der Herr H. ein Verlosung mit Teilen gesponsort, die soweit ich das mitbekommen habe niemals bei den Gewinnern angekommen sind...
Der richtige Bergkäse ist natürlich nie ein Problem gewesen.
Puh, dann bin ich beruhigt ;-)
Da schlitzt Du jetzt alte Wunden auf! Ich kann Dir gar nicht sagen wie sehr mich das Thema zum :puke: bringt!
Hallo
Momentan sind noch die innenbelüfteten Scheiben verbaut.
Aber da die Sättel nach 16 Jahren Standzeit wahrscheinlich im Eimer sind, möcht ich wenns geht gleich ne grössere Bremsanlage.
Ich weiß von meinem Vater (Vorbesitzer), dass diese Scheiben arg zum Rubbeln neigen.
Wenn man sich die Dinger anschaut, ist das auch kein Wunder. - Dicke Stege und ausenrum nicht viel Fleisch...
Gruss Flo
Hallo
Alles ist eingetragen. Das Auto wurde 1984 (Neuwagen) von Heuschmid umgebaut.
Zum Ladedruck wollte ich eigentlich nur wissen was die Maschine mechanisch verträgt.
Auspuffanlage ist frei. Sprich nur ein Schalldämpfer, kein Kat und 2.5".
Termische Probleme hat der Motor (Auspuffanlage) nicht.
Das Auto wurde mit dem 1. Motor mit 245Ps (Prüfstand) gefahren.
Bei ca 165TKm war dann der Motor hinüber. (Kolbenboden durchgebrannt)
Nach gerichtlichem Urteil wurde dann der 3. werksneue Motor eingebaut.
Der 2. wurde als neu verkauft, hielt aber nur 6TKm...
Der jetzige (3.) hat eben die knapp 70TKm auf dem Buckel.
Gruß Florian
Dann gilt ja umso mehr das, was ich Dir per pn geschrieben habe...
Hallo Andiii
Danke.
Aber das "Heuschmid" Zeug bleibt drin.
Gerade die Felgen find ich richtig scharf...
Gruß Florian
Wieso stand der Wagen eigentlich 16 Jahre?
Das fragst DU...:cool::biggrin:
