Geräusch beim Rückwärtsfahren
Der Belag reicht nicht weiter.
2x Scheiben hinten 79,28 plus Mwst und 1x Belag 24,71 plus Arbeit. Seltsam.
Seltsam ist vor allem die Anzahl der Bremsbeläge ....
So sind getauscht und man hört nichts mehr. Allerdings rosten die wirklich wie der Teufel. Gestern aus der Waschanlage gekommen, sofort wieder ein brauner Film drauf. Dann Autobahn gefahren und ein paar Mal gut gebremst. Das braune war nicht vollständig weg. Es blieb ein schmaler brauner Rand außen an der Scheibe, und - was schlimmer ist - zirka 1 cm auf der Scheibe an der Nabe. Das sieht also so aus, als ob der Belag nicht voll angedrückt wird. Vielleicht stimmt mit dem Sattel was nicht.
Beschriebener Bereich entspricht bumsgenau der überstrichenen Fläche durch die Klötze.
Also alles ok. Die hinteren Klötze sind kleiner als man glaubt, wenn man sie nicht irgendwann schon einmal einzeln in der Hand gehalten hat.
Was *nicht* ok ist, wäre der so schnelle Korrosionsansatz an den restlichen Bereichen.
Entweder man hat Dir keine aluminierten Scheiben verkauft - oder es wurde sehr großzügig entfettet.
Beides wäre zu ertragen, beeinflusst auch nicht die Bremsleistung - führt aber recht schnell zu den besagten Gammelrändern.
Die Metallurgie hat halt gewisse Grenzen - und Rostfreiheit schließt im Normalfalle die erforderlichen anderen Materialeigenschaften einer Bremsscheibe aus.
Auch werkseitige Schutzbeschichtungen helfen nicht ewig, verzögern lediglich den Ranz - und wirken im Reibbereich eh nicht, weil sie dort nach kürzester Zeit von den Klötzen runtergeschmirgelt werden. Sind also nur kosmetische Maßnahme, die spätestens dann, wenn die Scheibe mal *richtig* heiß wurde, auch in den nicht reibwertbeaufschlagten Bereichen ebenfalls zügig versagen.
Wieso? Dürfte so auf jeder entsprechenden Rechnung stehen, da im Normalfalle die Scheiben einzeln und die Klötze als Achssatz gehandelt und demnach auch berechnet werden.
