Klopfsensor, welcher?
Hallo zusammen.
Frohes Neujahr.
Habe ein Problem.
Fahre ein 9000 my92 2.3Turbo mit TCS.
Da mir die Kette gerissen ist,habe schon darüber berichtet,wurde der Motor aus einem aneren 9000 my 92 mit TCS verbaut.
Habe natürlich den Motor neu aufbauen lassen inklusive nagelneuen Verschleissteile und Kette.Da der Motor sowieso
schon draussen war wurde die Kupplung auch erneuert.
Seitdem habe Ich CHECK ENGINE beim Auslesen in der SAAB Garage kam heraus dass der Klopfsensor fehlt.
Habe reingeschaut und die leere Halterung am Block gefunden und auch endlich das fehlende Kabel dazu.
Kann mir jemand sagen welchen Sensor ich brauche?
Auf den seiten der Teilehändler werde ich nicht schlau da immer steht nicht für alle Modelle,es komme auf Motorelektronik,
Turbo und Motor draufan.Auf meinem Motorsteuergerät steht Jetronic.
Würde das Teil da aus der Bucht eventuell passen?
http://www.ebay.de/itm/280796160720?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649
Danke im voraus und Gruss
Björn, der spinner mit 5 9000er
nein!
gib mir 5 Minuten..
..muss heißen: 7585755
....Habe natürlich den Motor neu aufbauen lassen inklusive nagelneuen Verschleissteile und Kette.Da der Motor sowieso
schon draussen war wurde die Kupplung auch erneuert....
Ich frage lieber nochmal explizit nach: Auch die Ausgleichswellenkette (mit Führungen und RItzeln)?
Ja wurde alles gewechselt habe für 2200sfr neue teile drin
125 Taler ist ja auch kein Sonderangebot.....soll ich mal in der Kröskiste wühlen ?
