9-3 Cabrio: Kofferraumschloss öffnet nicht über Knopf an der Fahrertür.
Liebe Saab-Gemeinde, bin seit kurzem Besitzer eines 98er 9-3 Cabrios mit den kleinen üblichen Macken (Luftverteilung, Scheinwerferwischer, Pixelfehler o.ä). Alles keine Probleme und schon gerichtet. Aber die Kofferraumklappe öffnet sich nicht auf Knopfdruck. Man hört lediglich ein leises Klicken, komischerweise unter dem Fahrersitz. Das Relais soll ja lt. Handbuch unter der Lenksäule sitzen. Bin etwas ratlos, will auch nicht hinten den Stellmotor ausbauen, bevor ich nicht alles andere versucht habe. Wie hoch ist denn der Aufwand, die Verkleidung unter der Lenksäule abzunehmen? Gibts Erfahrungen? Vielen Dank.
Der Schalter gibt einen Impuls an das Dice Steuergerät sitzt links neben der Lenksäule in der Höhe des Sicherungskastens und leieten diesen Impuls an das Twice Steuergerät weiter ,welches unter dem FAHRERSITZ sitzt gibt ihn dann endgültig an das Kofferraumschloss weiter.Kabelfarben und Belegungen müsste ich raussuchen.So sollte dein Fehler zwischen TWICE und Schloss zu suchen sein.
Wie kriegt man das Teil eigentlich manuell auf (Notentriegelung?)? Die Bed.-Anl. sagt nix dazu aus.
Das Auto hat ja noch einen Schlüssel und das passende Schloss rechts in der Heckllappe,das ist dann die Notöffnung
Eben nicht, sonst hätte ich ja nicht gefragt - ist MJ 98
Guter Humor!
Guter Humor!
Jetzt im Ernst, meiner hat am Heck kein Schloss!
Bist du dir sicher??
Moin,
Du hast auch keine Fernbedienung mit Heckklappenöffnung?
Der so genannte "Frosch"?
Und Du bist sicher, dass im rechten Rücklicht (gleich neben dem Kennzeichen) KEIN Schloss vorhanden ist???
Viele Grüße
Andreas_HH
Und Du bist sicher, dass im rechten Rücklicht (gleich neben dem Kennzeichen) KEIN Schloss vorhanden ist??? Viele Grüße
Ja, sicher! Hab so was nicht!
Aha da ist dann wohl der Beweis...
Wieso Du???
Reden wir hier nicht über ein 9-3 I Cabrio???
Auch keine runde Aussparung,mit nem Plastikdeckel drauf?
Wieso Du??? Reden wir hier nicht über ein 9-3 I Cabrio???
ja, genau
nein, leider
wir wollen Bilder sehn, wir wollen Bilder sehn....
Geht erst Ende Jan., Filius hat das Wägelchen mit nach Wien genommen
Also darauf bin ich ja gespannt wie ein Flitzebogen.
Habe jetzt mal im iNet mal ein bisschen recherchiert (mobile.de, google usw.) und keine einzige Heckansicht eines 9-3 I Cabrios ohne Kofferraumschloss gefunden.
Was das bei Deinem wohl für einen Hintergrund hat?
Viele Grüße
Andreas_HH
ja, genau
Mit der Notentriegelung sieht es beim CV dünn aus. Denn das Schloss in der Heckklappe sollte auch nur elektrisch sein damit man bei geöffnetem Verdeckkastendeckel den Kofferraum nicht öffnen kann. Da bleib nur von innen durch die Wartungsöffnung in der Verkleidung für die Heckleuchten im Verdeckdeckel da hin zu kommen. Wagen/Bilder zum vergleichen oder eine Endoskopkamera könnte helfen.
Wie steht es denn nun um das Öffnen per FB, zweite Taste?
Flemming
Meistens brechen die Kabel im Kabelkanal an der linken innenseite der Heckklappe.
Da bleib nur von innen durch die Wartungsöffnung in der Verkleidung für die Heckleuchten im Verdeckdeckel da hin zu kommen. Wagen/Bilder zum vergleichen oder eine Endoskopkamera könnte helfen. Wie steht es denn nun um das Öffnen per FB, zweite Taste?
Hoffentlich tritt der Fall nie ein (1,96, 109kg)
Klar, mit der FB geht das. Ich hab zusätzlich zu der separaten FB auch noch einen Schlüssel mit integrierter FB
Hm, wenn das noch geht, dann müsste der Fehler im Bereich der vorderen Tür zu suchen sein, TAster oder Kabel, insb in der Durchführung von Tür zu A-Säule. Nur wundert mich dann das Klacken unter dem Sitz.
Ja, Spaß macht die Krabbelei im Kofferaum nicht.
Flemming
  • 6 Jahre später...
Moin,
wärme diesen hier mal auf.
Kann an meinem Cabrio 9-3 von 2002 (220.000 Km) den Kofferraumdeckel nur noch per Schlüssel öffnen.
Wenn ich die Fernbedienung betätige blinken die Leuchten 2 od. 3x wie gehabt auf.
Den Stellmotor habe ich ausgebaut #4733382 bzw. Kiekert #40605370.
Das "Öffnerteil" läßt sich per Hand im Gehäuse auch versenken.
Wie jetzt vorgehen/Worauf tippt Ihr?
Danke vorab!
Ich würde mal auf den Kabelbruch, wie in #21 schon angemerkt tippen.
Einfach mal den Schlauch etwas hochschieben und vorsichtig an den Kabeln ziehen.
