Äußere Antriebswellengelenke
weiß jemand ob die äußeren Antriebswellengelenke der ABS-Version nach Abziehen des "ABS-Rings" mit einer non ABS-Version (in diesem Fall ein Fahrzeug MY 1988) kompatibel sind?
Konnte dazu keine Informationen finden.
Viele Grüße,
Max
Guckst du im gelben Forum unter Technik, Antriebswellenkunde von unserem Grufti Gerd.
Wenn du nicht weiter kommst frag Gerd.
OK, danke.
Also kann ich daraus schließen, dass es passt wenn ich den ABS-Ring abziehe!
Was willst Du da abziehen? Aber meines Erachtens kannst Du die ABS-Gelenke problemlos beim non-ABS verbauen. Dank identischer Achsschenkel dürfte da nichts im Wege sein.
...dann ist ja alles bestens!
Den ABS-Ring kann man abziehen, dieser ist nur aufgepresst.
Selbst wenn es ginge, wozu die Mühe?
