Maschinenraum eines Frachters...
Guten Morgen,
erlebe bei -14 Grad Aussentemperatur beim morgendlichen Kaltstart folgendes Phänomen: springt beim 1. Mal problemlos an, allerdings riecht es im Innenraum sofort wie
im Maschinenraum eines alten Schiffsdiesels. Also nicht nach Benzin , sondern eher Richtung ÖL...
Verflüchtigt sich nach einer Minute und beim Fahren gibt es auch keine weiteren Auffälligkeiten.
Hat jemand eine Idee oder Rat? Wartungsintervalle werden alle eingehalten, winterfit ist er auch, das Beschriebene ist wirklich nur bei sibirischer Kälte und nur beim absoluten Kaltstart zu beobachten.
du startest mit lüftung an?
undichter wärmetauscher der heizung ... süßlicher geruch ist kühlwasser ...
VDD undicht bei Kälte > Öl spritzt auf Krümmer...?
Ventildeckeldichtung ist vor 6 Monaten neu gemacht worden...möchte ich eigentlich ausschliessen.
..dann siffts vielleicht von der undichten verteilerdichtung auf den krümmer....lass mal jemand anderes starten und
halte deine nase unter die haube, vielleicht hilft das zu lokalisieren.........................
Am besten ausschliessen, indem #5 befolgt wird, dann wissen wir alle (hoffentlich) mehr...
