Wasserdichtung an Drosselklappe
Hallo ihr,
bei meinem 96er suppt Kühlwasser aus dem Bereich DroKla raus. Mein Werkstattfredl sagt, es sei eine "bananenförmige" Dichtung, die wohl einzige Wasserdichtung an der Drosselklappe.
Frage: Ist die zu bekommen? Gibt es da wirklich nur eine Dichtung in dem Bereich? Wie heisst die genau, für den Fall, dass ich bei den einschlägigen Händlern anfrage?
danke euch,
MArkus
Wahrscheinlich mal wieder eine Werkstatt, die sich "gut" auskennt und die Birnenförmige (ist ja auch Obst) Dichtung (nr 34)meint, die aber nichts mit Wasserabdichtung zu tun hat....
Hm, das ist komisch. Es geht schon um den 96er CDE. Und es ist Kühlwasser. Und man hat es nun überbrückt. Zumindest ist er dicht und es wurde ein daumendicker Schlauch mittels "Verbinder/Muffe" zusammengesteckt und nun ist dicht. Aber das ist halt nur ein Provisorium....
Ich mach mal ein Bild...
Brauchst Du nicht, kann ich mir vorstellen.
Soweit ich mich erinnere gibt es da nur zwei eiingepresste Röhrchen.
Die DK Heizung brauchst Du nur im strengen Winter wegen Gefahr der Vereisung der Klappe. Hast also 8-9Monate Zeit für die Reparatur.
