Pleuellager
Wann müssen die Pleuellagererneuert werden?
Gruss, Dirk
solange die i.O. sind gar nicht, eine feste Verschleißgrenze gibt es meines Wissens nach nicht. Wenn der Motor zerlegt kann man's mit machen.
Ciao
M.
Gruss, Dirk
Am besten kurz bevor sie sich auf die Reise Richtung Ölwanne machen.
Du hast auf diese Weise ihre vorgesehene Nutzungszeit maximal ausgenutzt - und brauchst Dich dann auch nicht zu grämen, möglicherweise verfrüht und unnötigerweise Teile getauscht zu haben, die vielleicht noch zehn tausend oder zehnmillionen Kilometer gehalten hätten.
*flücht*
Hm, gestern wäre nicht schlecht gewesen, aber heute ist schon der 2. April.
Hm, für normal kommt man ja nicht einfach so auf die Idee so was zu fragen. Hast du einen speziellen Grund zu fragen?
Für unseren belgischen Freund zur Ergänzung: (Wenn er uns nicht den Grund für seine Frage erzählen will ?).
Pleuellager (Lagerschalen) tauscht man, wenn man sie hört (Kolben "klopft" bei leichtem Gasgeben im Leerlauf am Zylinderkopf leicht an) !
Wenn man Glück hat, wars das mit dem Austausch und hält noch lange, sonst gibt es noch mehr (viele) mögliche Baustellen, die in einer Komplettüberholung des Motors münden könnten.
