Stossdämpfer neue oder nicht?
Ich war heute beim ADAC und habe einen stossdämpfer test machen lassen da ich letzte woche gesehen habe, beim erneuern von der hinter bremsen, das der rechte stossdämpfer feucht war
Resultat: vorne 71% L. und 73%R hinten 73% L. und 73% R.
Trotsdem meine ich das der wagen beim bremsen links weiter runter geht als rechts.
Da es nicht die stossdämpfer sind, was dann?
Dicken Beifahrer rein setzen :tongue:
Und was sagt der Bremsentest?
Geht leider nicht. Da sitze ich schon............
Der bremstest war völlig ok.
Was sagt der Luftdruck in den Reifen? :rolleyes:
Reifendruck ist in alle 4 gleich. Habe ich gestern noch geprüft.
da ich letzte woche gesehen habe............,das der rechte stossdämpfer feucht war.............Da es nicht die stossdämpfer sind, was dann?
Nein?
Nein?
Feucht is der rechte hintere stossdämpfer, test sagt beide!!!!!! 73%
Vorne links geht er weiter runter wie vorne rechts. Jedenfalls das gefüll habe ich.
Beim kostenlosen dekra-test, auch die stoßdämpfer vor zwei jahren testen lassen. Hatten rund herum alle noch ca. 75%. Mir war das wippen beim bremsen einfach zu dolle. Neue rein und alles bestens.... auch wenn 75% recht gut klingt, für mich war das fahrverhalten einfach zu schwammig geworden.
da kann ich Knaecke2 nur zustimmen. Die ganzen Tester bringen nix. Das hat mir sogar einmal ein absoluter Dämpferexperte (Versuchsingenieur bei F&S) mal gesteckt. Vorne an der Karosserieecke herunterdrücken, wenn er dann mehr als einmal nachwippt sind die Dämpfer fällig oder man lebt mit dem schlechteren Fahrverhalten....
