Kühlflüssigkeit prüfen
Moin @ll!
Als Saab Neuling will ich al mein erstes kleines Problem posten:
Mein Infodisplay in meinem 9-3 Force Bj 1998 zeigt immer mal wieder an "Külflüssigkeit prüfen". Tue ich dieses, ist der Stand vom Kühlwasser immer optimal. Gibt es da Erfahrungen, ob da n Fühler oder n Schwimmer oder was auch immer kaputt sein kann?
Grade bei Auobahnfahrten ist diese Meldung ziemlich verunsichernd und nervig, da man immer mal ranfahren muß um zu prüfen.
Für ne Antwort oder nen Tip wäre ich dankbar.
Sebastian
Ziehe mal den Stecker vom Geber am Ausgleichsbehälter ab und reinige diesen. Dann mehrfach an- und wieder aufstecken.
Wenn das nicht hilft, dann wird der Geber hin sein. Gibt es leider nicht einzeln. Entweder Behälter neu/gebraucht kaufen oder stillegen.
Und ob der Schwimmer abgesoffen ist, kann man ja auch schnell mal prüfen.
Oder simpelst (Du hast den Wagen neu?), Ausgleichsbehälter ohne Sensor (gab es auch) und SID mit Warnung nachträglich eingebaut.
Also bei mir wars der Sensor - ist einfach von vorne in den Ausgleichsbehälter eingeklipst und hat keinen direkten Kontakt zur Kühlflüssigkeit - kostet bei Flenner ca. €13
War mir nicht bekannt das es den Sensor einzeln gibt.
