Lüftungsschläuche unterschiedlich?
Bin gerade dabei, beim ´91er CV das Armaturenbrett zu tauschen und bei der Gelegenheit auch den quietschenden Gebläsemotoer zu erneuern und Tempomatteile einzubauen.
Leider sind die Vorbesitzer des Wagens nicht sonderlich sanft damit umgegangen. Irgendetwas ist da schon mal gemacht worden, denn die beiden geriffelten Schläuche zu den äußeren Lüftungdüsen wurden zunächst mit roher Gewalt abgerissen und es wurden zusammengeknüllte Papiertaschentücher reingestopft. Also nicht mehr brauchbar.
Gebläsemotor getauscht, alles saubergemacht, und nun die guten Schläuche aus dem ´90er Aero rein. Denkste!
Wie ich´s drehe und wende, sie passen nicht! Sowohl hinsichtlich der Länge als auch der Ausrichtung der Verjüngung an Plastikanschlußstück.
Kann es sein, daß da zum Modelljahr ´91 etwas geändert wurde?
Also das Teil. welches zw. Papierrohr und äußerer Düse sitzt, ist lt. EPC 86-93 unverändert. Es ist aber li/re unterschiedlich.
Interessant, auf welche neuen Probleme Du immer wieder stösst.
Probleme bei den o.g Kanälen hatte ich bisher noch nie (darunter Fast-Neuaufbauten)
Allerdings unterscheiden sich natürlich die UNTEREN Lüftungskanäle der MY ab 91 von den Früheren.:smile:
Aber dort dann natürlich weitergehend auch der Kanal in der Mitte zu den Sitzen (alte vs. neue Sitzschiene).
