Ruckeln und geht im Leerlauf aus
Hallo
ich habe folgendes Problem mit meinem Sabb 9.3 2.0 t 150 PS bj 02
Der Motor ruckelt beim Gasgeben und wenn ich anhalte sägt der Motor und geht aus !
Folgende DInge sind gemacht:
LMM getauscht nach checkengine P0101
alle Schäuche erneuert
Kerzen NGK neu
Zündkassette probehalber gegen neue getauscht
Drosselklappe nicht im LimpHome
das merkwürdige:
Lasse ich den Stecker vom LMM ab läuft der Motor im Notlaufprogramm einwandfrei
was kann ich noch tun?
grüße
Jürgen
Leckage zwischen LMM und Drosselklappe. Alle Schlauchverbindungen kontrollieren, LKK-Anschlüsse, Drosselklappenanschlüsse, Laderanschlüsse, POV-Anschlüsse, auch den O-ring im Bereich der Cobra-pipe
Wenn du den Stecker ziehst, verwertet die Trionic nur noch den Druck im Rohr und Ansauglufttemperatur, errechnet daraus, daher läuft der Wagen dann auch (Mehr brauchte die T5 auch nicht, um sogar besser zu laufen :-))
Hi
ich habe die Anschlüsse Drosselklappe ,am Lader ,zum POV, O-ring an der Drosselklappe sowie die Schläuche zum LKK geprüft und mit Leckagespray abgesprüht...keine Änderung
das macht mich stutzig...
als "T5 " gesteuert läuft der super!!
ist aber natürlich keine Lösung.
grüße
Jürgen
Hm, wenn ich das so am Stück durchlese, dann stellt sich mir die Frage, wie du sicherstellst, dass der neue LMM und die Verkabelung dessen OK sind. Messwert kannst du nicht auslesen, oder?
Flemming
Hi Flemming
den Kabelbaum bis zum Steuergerät habe ich durchgemessen, keine Unterbrechung!
Den LMM habe ich aus einem 2.ten funktionierenden Fahrzeug ausgebaut und im CAB eingebaut
Das Tuningsteuergerät habe ich auch gegen das orig. getauscht
sehr sehr merkwürdig....
Jürgen
Interface zum Auslesen des LMM-Sensorwertes?
das leider nicht....
Aber funktionierenden LMM aus baugleichem Fahrzeug eingebaut!!
wenn du nun mit deiner tauscherei fertig bist, fehler auslesen und löschen lassen, eine runde ums haus und schauen was kommt.
ich vermute mal deine drosselklappe oder das poti
habe ich schon gemacht...
sogar die Batterie für 20 min abgeklemmt
die Runde ums Haus war 50 KM
war alles nichts......
das besondere ist ,alles funktioniert ohne LMM aber natürlich mit Fehlermeldung
bleibt nur auslesen lassen. In wie weit man mit einfachen OBD2 Dongles bei dem Modell den Sensorwert lesen kann weiß ich nicht.
