Notprogramm - TCS
Hallo Fanatiker !
(der Name wäre bei dem Versuch mit "druchzwicken" ja Programm)
Hast Du da selber Erfahrungen mit nicht aktiviertem TCS ? Oder ist das vom "Hörensagen" ? Wenn das nämlich so einfach ist, dass man(n) nur mal eben ein Kabel abklemmen / durchtrennen muß, dann wäre das ja DIE Lösung für so manch krichende Fahrt wg. Totalausfalls der TCS...
Bin also mehr als gespannt...
Ich auch ...... !!!!
  • 15 Jahre später...
Diese Unterhaltung ist ja nun leider schon 15 Jahre her. Ich habe einen 2.3 TCS Bj 1990. Hat das mit dem Durchzwicken mal einer probiert? Ich hatte eine Drosselklappe zum probieren übrig.
Wenn dann soll das Kabel an der ECU unterm Sitz abgezwickt werden.
Spätere Modelle hatten dazu einen Schalter. Leider hilft ein Abzwicken oder Abschalten nicht gegen das Notlaufprogramm wenn ein Fehler vorliegt.
Ansonsten verweise ich auf diesen Thread:
https://www.saab-cars.de/threads/alles-zum-tcs.72212/
Genau das. Wenn ein Fehler im TCS System ist, hilft dieser Schalter gar nichts. Und ein abzwicken besagten Drahtes genausowenig
Wenn es so einfach wäre, hätten wir es garantiert schon vor 30 Jahren so gemacht. :smile:
Traktionskontrolle abschalten...ist eine Geschichte.
Elektronische Drosselklappenregelung und deren Komponentenfehler lassen sich nicht dadurch vermeiden...und auch keinen "Limp-Home".
[mention=99]Lukas311[/mention] war damals ein Kunde von mir. :smile:...und hatte eine solche Kiste, die mehr Probleme machte, wie vernünftig laufen.
Er wohnte nicht vor Ort, hatte aber bei sich vor der Tür einen Opelhändler, der grade SAAB übernommen hatte. Die Jungs sind bald dran bekloppt geworden, denn mit 9000er kannten sie sich überhaupt nicht aus.
(auch nur eine Anekdote aus vergangenen Zeiten)
