Axialspiel beim TD04 Turbolader Mitsubishi
Ich habe eine Frage aus akuellem Anlass.
Wieviel axial Spiel darf die Welle vom TD04 haben?
Hat einer ein Datenblatt oder PDF oder hat es sogar im Kopf!
0,1mm oder 0,5mm oder 1mm oder 2mm??????
0,036-0,091mm
Okay, prima Sache! Aber so genau wollte ich das nicht wissen:smile:.
Ich bin so bei gefühlten 1,5mm bis 2,5mm hin und herschieben der Welle. Radial ist er okay. Auch sehr gut freilaufend (gleitend).
Muss ich wohl mal demontieren (zerlegen) und das Messwerkzeug bereitlegen.
Interessiert mich, wo der Fehler bzw. der Verschleiß entsteht.
Mal nachlesen, ob sich ein Repsatz lohnt.
Ganz einfach, eine Hülse auf der Welle "bastelt" sich mit der Zeit ein Sackloch in das sonst plane Achsiallager.
Danke, das hört sich sehr einfach an!:biggrin::biggrin::biggrin:. Ist bestimmt kein Normteil wo der Abtrag statt findet!!!:rolleyes:
Ich habe den Turbobarren nicht zur Hand. Werde messen und mal berichten.
Nun ja, Rep-Satz oder machen/überholen lassen.
Der Lader hat ein axiales Spiel von 0,47mm.
Also einen 1/2mm.
Er hat einwandfrei funktioniert.
http://www.shop.ngc-turbotechnik.de/images/2repsatz_mitsubishi_td04_520.jpg
Der Messing "Packmac" ist das Lager und unten sind die 2 Hülsen
Danke für den "Pacmac" und den Hinweis. Werde mich mal kümmern, dauert aber noch etwas....
