CD Wechsler einbauen und codieren?
hallo zusammen...
hab mir gestern nen 902 geholt. (von lucyfire)
nun möchte ich nen cd wechsler einbauen,
muß nach dem einbau das ganze noch codiert werden so wie beim 95?
oder läuft der schon wenn der angeschlossen ist??
lg Marcel
Ja, der Clarion Wechsler bein 902 muss einfach nur angesteckt werden. Sollte aber ein passender 6-fach sein.
Eins noch, die Einbaulage sollte richtig eingestellt werden, sonst springt er. An der Seite befindet sich je ein bogenförmiger Schlitz, für normal zugeklebt, hinter dem die Aufhängung der Aufhängungsfeder verschoben werden kann.
Flemming
Kabel ist aber nicht immer ab Werk vorhanden.
Falls Nachrüstung erforderlich, Winkelstecker zum Radio. :smile:
  • 2 Jahre später...
Du sprichst vom Original-Wechsler? Läuft so.
Hallo, laufen alle Clarion Wechsler oder welche?
Höre hier etwas vom 605, 634 oder ....?
Danke für die Antwort. Kabel ist bei mir schon gelegt und in Radio gesteckt.
Muss ich beim Ausprobierendes Wechslers - wenn ich ihn das erste Mal anschließe - etwas beachten? Meine beiden Blaupunkt 072 und 071 sagten keinen Mucks.
Wenn wir über den 902 reden, dann sollten alle Clarion C-Bus 6-fach Wechsler laufen. Die 12-er gehen nicht!
Ich meine es gibt noch CDC628 (ohne z am Ende!).
einfach anstecken, Wechsler sollte dann Inventur machen.
