Hallo zusammen
bin neu hier und mein name ist Frank,ich habe mir vor ein paar Tagen einen 900/2 2.3 Cabrio gekauft ,wunderbares Auto.Bin damit fast immer offen gefahren,Verdeck öffnete und schloss einwandfrei:smile:,gestern auch ,Verdeck schloss ohne Probleme :smile:.Heut morgen will ich wieder offen fahren,öffnet das Verdeck nicht mehr:mad:,Motor arbeitet,aber das hintere Verdeckteil wird nicht mehr angehoben.Kann das denn möglich sein,ohne Vorwarnung,so von einer sekunde auf die andere?Habe hier schon rumgesucht ,aber noch nicht die richtige Antwort gefunden,weiss jemand Rat?
Danke im vorraus
Frank
Hi hi, ich lach mich schlapp! Es trifft jeden Saab 900II Cabriofahrer.
Und was ist jetzt so lustig?
Zum Fragesteller:
Wenn von jetzt auf gleich ohne Geräusche, erster Verdacht Übergabewert des Potis 5. Spriegel stimmt nicht mehr
und wie komm ich an den dran?hab heut mal versucht ,paar verkleidungen abzubauen,man,da kommt man ja nirgends dran,gibts gute bilder oder pläne vom verdeckmechanismus?
Rechte Rückleuchte herausschrauben. In den Kofferraum legen und Stecker wieder aufschieben. Kofferraum schließen. Hand in die Rückleuchtenöffnung bis hinten durchgreifen und Motor bei drücken.
Die zweite Person drückt nun den roofschalter.
Viel spass
el,verdeck öffnet nicht
hab die gleiche vermutung wie Bantasai ! hab das thema ja auch bis zum bitteren ende durch! entweder poti verdreckt,oder den pin verbogen?
magst du das bj deines cab noch bekannt geben?
bevor du jedoch anfängst alles auseinander zu bauen fahre ein fsh an und bitte um auslesen, meist ca 20-40€, dann kann dir zumindest der fehler genannt werden.
ist ein 96er
Hab die Verriegelung des 5.Spriegels per hand öffnen können:Habe vom Innenraum her,bei umgeklappter Sitzlehne durch den Verdecksack(hat zwei kleine Öffnungen) die zwei 10er Schrauben vom der Plastikverkleidung unterm Deckel losgeschraubt,Plastikverkleidung weit genug heruntergezogen(sehr biegsam)die Halteklammern der Verriegelungsstangen,die am Motor sitzen ,ausgeklippst,Stangen ausgehoben und dann die Verriegelung geöffnet,[ATTACH]64756.vB[/ATTACH][ATTACH]64757.vB[/ATTACH][ATTACH]64753.vB[/ATTACH][ATTACH]64754.vB[/ATTACH][ATTACH]64755.vB[/ATTACH]dann die Heckscheibe normal elektrisch hochfahren,Notentriegelung öffnen,Verdeckkastenklappe hochstellen,da lag dann schon ein Plastikteil im Verdecksack,gehört zur Verriegunlung rechts.Hab dieses repariert und wieder zusammengebaut,aber der Motor bekommt trotz allem keinen Befehl mehr zum entriegeln ,gibts einen Schaltplan hier?Mircoschalter hab ich geprüft,funktioniert,zunge wird auch betätigt.
Und das Wetter wird wieder schlechter:mad:
- - - Aktualisiert - - -
werd ich wohl morgen machen müssen:mad:
der befehl kommt vom poti auf der rechten seite des 5ten spriegel, hast du daran gedacht bei den verschlußnasen der verrieglung die kunststoffscheiben wieder einzulegen, damit der verrieglungsschieber leicht gängig ist und bleibt?
ansonsten findest du ausreichend info im forum
ja,hab ich dran gedacht
so,war heut beim Saabhändler,hat ausgelesen,keine Fehlermeldung,er konnte mit seinem Gerät die motoren und Fenster bewegen,ausser Motor für den 5. Spriegel,der aber ok ist sowie der Microschalter,wie er selbst überprüft hat,hat dann die Stecker vom Motor und microschalter abgezogen und die Stecker am Steuergerät auch:alle Kabel haben durchgang,also kein Bruch.Es wird wohl echt aufs Steuergerät hinauslaufen.Jetzt muss ich erstmal sehn ,wo ich eins herbekomm,um auch erstmal nur zu testen obs auch tätsächlich am Steuergerät liegt,na Prost Mahlzeit ,bin erst ma bedient
werd weiter berichten
bitte schau mal....aber bitte ganz genau nach deiner notentrieglung......dort befinden sich zwei druckschalter, überprüfe die funktion und ob alle kabel dort noch fest sitzen.
ich denke nicht das es dein steuergerät ist....tech2 erkennt diese schalter nicht.....jedoch kann man eigentlich immer den 5ten spriegel damit bewegen, es sei denn die besagten notentrieglungsschalter sind def.
auch diese schalter sind auf die schnelle zu prüfen, ohne betätigte notentrieglung kannst du den fünften spriegel kaum bewegen und musst gegen die motoren arbeiten.
notentriegelst du wird der stromkreis unterbrochen,,,,,also es entsteht kein widerstand und der 5te sollte auffällig einfach zu heben sein.
du musst dir die kleinen motoren im falle einer handöffnung wie eine kleine lima vorstellen.
wenn du aus der nähe kommst, könnte ich dir für den fall der fälle ein steuergerät geben.
Ja, war auch mein erster Gedanke. Nur, dann müsste der Meister aber beim Durchmessen Misst gemacht haben, oder?
Man könnte den Stecker am TSAS abziehen und dort am besten mit einem Labornetzteil Spannung anlegen um zu sehen, ob sie die Motoren Fahren lassen. Damit wäre der ganze Kabelweg samt Motor(en) getestet. Aber nicht zu weit fahren, zumindest wenn man nur einen zu Zeit ansteuert.
CU
Flemming
Jemand aus der Grossraum von Duisburg / Moers hier im Forum,auch etwas weiter,der auch Verdeckprobleme hatte,mit dem man sich mal vllt treffen könnt,um die probleme zu lösen?
c&n???
werd ich mal tun,Ratzeburg liegt leider nicht in meiner Nähe,komme selbst aus Moers,liegt bei Duisburg
Hab da was verwechselt,werd morgen mal nach Neuss hinfahren.Danke für den Tip
In dem etwas größeren Umkreis, so 60KM, kennt meine Frau jemanden :-p
