Veröffentlicht 14. August 201212 j Hallo zusammen, ich hab einen 93-er FPT Turbo und habe vor den Thermoschalter am Kühler zu tauschen. Bei mir sitzt der in Fahrtrichtung gesehen oben links am Kühler. Ich kann weder eine Steckschlüssel noch einen Maulschlüssel richtig ansetzen. Hat jemand von euch eine Tip wie ich den am einfachsten lösen kann? Grüsse Frank
15. August 201212 j Müsste doch M22 sein. Da kommt man doch normal dran! SW habe ich zwar nicht parat, aber ja, da kommt man dran.
16. August 201212 j Autor Nee, so einfach kommt man da beim meinem nicht dran. Vor dem Schalter sitzt eine Blech und dann kommt gleich der Ladeluftkühler. Den Maulschlüsseln kann man nur sehr schief ansetzen. Beim losbrechen der Verschraubung bricht man dann auch sehr schnell den Stutzen für den Schlauch des Ausgleichsbehälters ab. Aber dennch danke, zur Not kann ich natürlich verschiedenes Demontieren dann und dann einen Steckschlüssel oder eine Langnuß ansetzen. Grüsse Frank
16. August 201212 j Vor dem Schalter sitzt eine Blech und dann kommt gleich der Ladeluftkühler.Ja und? Selbst wenn, dann fliegt der Kram eben erst mal kurz raus. Also, man kann sich auch selbst Probleme bauen. Lieber eine halbe Stunde irgendwo in Zwangslager herum quälen, als mal eben 5 min was weg zu bauen und dann bequem arbeiten zu können. Erlebt man irgendwie immer wieder.
17. August 201212 j Autor Hallo Rene, ja richtig, wenn es nicht anders geht, dann ist das eben der einfachste Weg für den Austausch. Schönes WE und Grüsse Frank
