Servoleitung
Hallo Leute seit Wochen muss ich ständig servoöl nachkippen und 200 € für ne Aluleitung sehe ich nicht ein zu bezahlen. Mir ist die untere Leitung durchgegammelt. Kann man das irgendwie reparieren oder wisst ihr wo man günstig eine gebrauchte kaufen kann. Ich kann nirgendwo so ein Teil finden oder schlachtet jemand einen 9-3I?
Ich habe einen 9-3I bj 2000 154 ps 2l Turbo danke im vorraus ;)
du könntest auch eine vom 900II nehmen nur die leitung vom 9-3 diesel passt von den anschlüssen nicht.
ferner die suche benutzen, es gibt ausreichend ratschläge hier im forum.
oder einfach einen druckschlauch fertigen lassen, so müsstest du den vorderwagen nicht halb demontieren
Passt denn das Teil vom 900II?? Ich denke nicht die haben ne andere Leitung, wo kann man sich denn ne Leitung herstellen lassen in Hamburg weiß das jemand?
daß die Servoleitung mal kaputtgeht (korrodiert), ist beim Alter unserer Auto normal und nicht ungewöhnlich.
Kostenpunkt hierzu lag bei ca.90 Euro, glaube soviel bei SkanImport bezahlt zu haben.
Alternativ kannst Du auch hier bestellen:
http://www.ebay.de/itm/Servoleitung-Saab-9-3-I-98-03-Hochdruckschlauch-Servolenkung-Servoschlauch-/221116057473?pt=DE_Autoteile&fits=Make%3ASaab&hash=item337b8b4781
Liebe Grüße
Matthias
Ja das bei eBay hab ich schon gesehen, ist mir aber viel zu viel ich denke mal ich Bau das Teil aus und lass es reparieren oder so. Nur die frage ist wo?
Steht alles in dem thread weiter oben :-)
vielleicht können Die helfen?
Ja muss ich mal anrufen danke an euch;)
Ich denke ich werde die Servoleitung aus uk bestellen. Mal so ne frage vorweg ich würde gerne den ladeluftkühler der t7 9-3 Motoren verbauen der einen Ausgang auf der linken und einen auf der rechten Seite hat. Hat jemand so einen liegen? Und noch ne frage wo kann man so ein ladeluftkühler Schlauch kit kaufen alles was dazu benötigt wird?
Du benötigst Teilenummer 4729950 (Schlauch rechts) und 4729968 (Schlauch links), sonst eigentlich nichts. Die Schläuche vom T7 Benziner passen NICHT!
Ladeluftkühler gibt es für wenig Geld bei ebay (B204R mit 200 PS, Diesel und alle T7 9-3er, also mit 150, 185 und 205PS - sind alle identisch). Zur Not mal bei ebay.co.uk schauen.
Ähm ich versteh Dich nicht ganz. Du willst jeden EUR sparen, wenn es um die Druckleitungen geht, zugleich den Wagen aber aufmöbeln? Ähm... naja, jeder wie er will...
Ja würdest du für nen Stück Alu mehr als 100€ ausgeben??? Ein besserer llk ist gleich besser für'n Turbo da lohnt sich die Investition als für ein Stück Alu!
- - - Aktualisiert - - -
Außerdem habe ich das schon lange vor und wenn ich sowieso die Stoßstange abmachen muss mach ich gleich alles aufeinmal
^^ ja möglicherweise :)
Moin Leute hab nun die servoleitung getauscht alles wunderbar. Hab das aus England bestellt aber nicht bei eBay sondern wo anders, da war auch ein Kit von viggan t7 ladeluftkühler mit 2 silikonschläuche von maptun allerdings viel zu kurz bei mir passt das alles nicht, hat jemand ne Idee wo man ein Kit kaufen kann wo alle Schläuche schon da sind wo man nur noch verbinden braucht?
hmm.. klingt als haettest du das LLK kit mit schläuchen von maptun bei neobros gekauft...
das muss aber passen.. hab ich in meinem 902er drin.... kommt zwar bald ein groesserer llk von speedparts rein aber wie gesagt einbau war mehr als einfach und es passt alles 1:1....
wenn du es loswerden willst, meld dich mal.. nen bekannter haette da vielleicht interesse dran..
du hast ja auch einen kleineren lader!
das kit muss dennoch passen...
ich meine das die schläuche ca 5cm zu kurz sind und auch die anschlüsse (schlauchdurchmesser) nicht passen.
aber da meldet sich bestimmt noch ein tunigfreak
ich sagte doch.. noch habe ich den originalen lader drin und sonst auch nichts weiter veraendert. und der viggen kuehler mit den 2 maptun schlaeuchen passen astrein.
deshalb ja auch die aussage das es passen muss...
Genau das ist von nebros, aber passt sowas von nicht da müsste ich ein paar winckelstücke reinbasteln usw. Viel zu viel Bastelei, hat jemand zufällig einen Bremssattel vorne links und das heckschloß für 9-3I liegen? Also nicht da wo der Schlüssel reinkommt sondern die verrieglung an der Heckklappe?
wie gesagt wenn du es abgeben magst ich kenne hier nen bekannten der wuerd es fuer schmales geld abnehmen :)
Was will er den für den viggen ladeluftkühler ausgeben? Verschenken werde ich den nicht soviel ist klar der war nicht günstig!
naja bei neobros kann ich den viggen kuehler und die 2 schläuche fuer knappe 200.- kaufen.
wenn dann will er beides.. also kuehler und schlaeuche sonst is es uninteressant.. beides zusammen 150.-
