Motor verliert manchmal an Leistung und ruckelt kurz
wahrscheinlich gibt es schon irgendwo im Forum eine Antwort darauf, ich finde sie aber nicht..
Ich habe folgendes Problem. Mein 900er (bj.89) springt in letzter Zeit am nächsten Tag schlecht an und und wenn ich ihn fahre, dann ruckelt er manchmal. Ich bin konstant auf dem Gaspedal, aber er verliert dann irgendwie manchmal an Leistung. Ruckelt ein wenig und dann gehts weiter. Auch wenn ich ihn beschleunige tritt das Problem manchmal auf!!!
Was kann das sein?
Hast Du in letzter Zeit mal Kühlwasser aufgefüllt?
Nein.
Nein.
...und der Pegel im Behälter stimmt?
...zuerst das komplette zündgeschirr (alle kabel + verteilerläufer + kappe) prüfen. wenn nicht bekannt, wie alt das geraffel ist - tauschen.
benzinfilter in diesem leben schonmal gewechselt? wenn nicht - tun.
alle unterdruckschläuche penibel prüfen, am besten gleich neu machen...
wenn dann die probleme immernoch bestehen, kann weiter gesucht werden...
????????....dieser Zusammenhang erschliesst sich mir nicht so spontan - in meinem Fall war's Öl im Verteiler (Dichtring).
????????....dieser Zusammenhang erschliesst sich mir nicht so spontan...
...kopfdichtungsschaden...
ok, dass werde ich in jedem Fall mal machen, wie sieht denn das mit den Zündkerzen aus. Wäre das zu einfach, als dass das Problem lösen könnte?
Ich hoffe nicht, dass es gleich ein Kopfdichtungsschaden ist.. :(
- - - Aktualisiert - - -
Wie genau kann ich denn wenn überhaupt feststellen, dass Öl im Verteiler ist?
zwei Federn der Verteilerkappe (das rote Dingen mit den fünf Kabeln 'dran) aushebeln und Kappe abnehmen. Spätestens dann sieht man, ob dort Öl ist (ist bei meinem aber auch, ruckelt zwar auch, ist aber vernachlässigbar, richtige Aussetzter hatte er, bevor Zündkabel,-kerzen und Verteilerkappe/-finger gewechselt wurden und der Zündzeitpunkt korrekt eingestellt wurde).
Was ist denn das überhaupt für ein Motor, von dem die Rede ist (8V, 16V)?
Bei mir war es damals eine defekte Zündkerze, die Kiste lief teilweise nur doch auf drei Zylindern. Das war spannend wenn man auf der AB das Gaspedal durchdrückte aber außer Ruckeln kam da nix:rolleyes:
Kerzen getauscht, alles wieder ok. Meiner war/ist ein 8V
eine defekte Kopfdichtung bringt "Verbrennung"/Verdampfung von Kühlmittel mit sich...einem einigermassen aufmerksamem Fahrer fällt so was dann auch auf...
(und zwar bevor die Leistung variiert)...
Folge: es muss machgefüllt werden...daher die Frage...
Gruss
Oder einen regen Austausch, Kühlmittel <-> Öl
so ich habe nun die Zündkerzen besorgt und möchte sie wechseln. Was ist da zu beachten? Reinfolge oder sonstiges?
Kühlwasser ist immer konstant im Behälter, ich würde sagen, dass das dann nicht unbedingt was mit einem kopfdichtungsschaden zu tun haben kann, oder?
Dann ist diesbzgl. alles bestens.
Stimmt der Kerzentyp? Nur NGK.
Falls ja findest Du den Kenzenschlüssel beim Bordwerkzeug.
Achte darauf, dass Du die Stecker nicht vertauschst .
ja sind NGK. Zündkerzenstecker habe ich auch. Kann ich also einfach den Zündstecker jeweils ziehen und dann die Kerzen raus und wieder rein? Oder muss ich da noch irgendwas abschrauben? Eigentlich kommt man doch so ganz gut ran, soweit ich das sehe...
alles wieder gut :) Drei Fahrten und kein ruckeln. Ich hoffe es bleibt so!
