Wie bekomme ich die Lampe des Gurtwarners gewechselt?
Seit gestern meldet mein Gurtwarner im Dach nur "Belts" statt "Fasten Belts"
Wie bekomme ich die Lampe für's Fasten gewechselt? Auf den ersten Blick sieht man keine Schraube o.Ä. die man lösen kann, damit man die Dachkonsole abbekommt.
Einfach kräftig an dem Ding ziehen?
Das ist selten eine gute Idee. Zugang zur Befestigungsschraube erfolgt nach Ausbau (Abhebeln) der Innenlichtkappe :
http://www.econmancer.com/?m=200801
Ich würde gleich alle drei Birnen wechseln :
[h=1]1.2W W2X4.6D[/h]
1.2W W2X4.6D
besten Dank. Dachte mir schon sowas. Wollte aber nicht "blind" drauf los stochern.
Be der Gelegenheit: die Lampe für das Sitzheizungsverstellrädchen/Schalter ....ist das das selbe?
Die Birnen für den Gurtwarner und für den Sitzheizungsschalter sind nicht gleich, oder meintest Du, ob die zwei Birnen im Sitzheizungsschalter identisch sind ? Die Birne für das Sitzheizungssymbol und für den Einstellungsstrich sind identisch.
Das Problem bei den Lampen für die Sitzheizung ist die Leuchtfarbe und natürlich der Lampensockel. Die Originalbirnen haben einen grünen Überzug, so dass der Schalter Saab-typisch grün beleuchtet wird. Angeblich soll es dem einen oder anderen gelungen sein, den grünen Überzug von der defekten auf eine klare Birne umzubauen. Ich selbst habe das nie geschafft, sonst könnte man sich die wirklich teure Originalbirne nachbauen :
http://photo.platonoff.com/Auto/20060315.Saab_9-5_Seat_Heater_Switch_Bulbs/ oder hier farblos mit passendem Sockel : http://www.autobulbsdirect.co.uk/R509TJBR-60MA-T3-Panel-Bulb-14V-1.2W-Brown-Base.html?page=3
Ich habe mir jetzt längere Zeit keine gekauft, der Preis für die Originalbirnen dürfte aber aktuell bei 6 Euro pro Stück liegen, nehme ich an. Die Teilenummer lautet 5471065
Kleiner Tip : wenn man die Instrumentenbeleuchtung auf max. 90 Prozent dimmt , dürfte dies der Lebensdauer der Birnen zuträglich sein.
naja, über den Lampensockel mach ich mir die weingsten Gedanken. Hab die Lampen im SID gewechselt und es war kein Problem, die alten aus dem Sockel rauszufummeln und die neuen einzubauen.
Hab nur ne falsche Wattzahl genommen-jetzt sind die ein wenig dunkel für meinen Geschmack.
Meine Frage mit der Identität war eigentlich dahingehend, ob die Wattzahl und Bauart der "Fasten Belts" Lampe(n) identisch mit der Lampe in dem Schalter für die Sitzheizung ist.
Gibt es irgendwo eine Aufschlüsslung der Lampenarten? Konkret: welche Lampe wird im SID gebraucht, welche in den Schaltern, welche in der Deckenbeleuchtung usw?
Will morgen mal zu "Conrad" fahren und mich mit allerlei Lampen eindecken. Dazu wäre eine genaue Beschreibung sehr hilfreich.
Sind beides 14V 1.2W Birnen, die für den Sitzheizungsschalter haben aber keinen Glassockel und sind grün. Conrad hatte, jedenfalls als ich dort mal nachgesehen habe, nur 0.7W Microlampen. Würde also auch etwas dunkler...
So etwas hier : http://www.conrad.de/ce/de/product/582634/Microlampe-14-V-07-W-T1-12-SockelT1-12-Klar-Barthelme/SHOP_AREA_17393&promotionareaSearchDetail=005
PS : Die Birnen für das "Seat Belts" Warnzeichen kannst Du auch gleich gegen LEDs tauschen, musst nur die richtige Einbaurichtung beachten :
http://www.ebay.co.uk/itm/1x-WHITE-T5-286-Ultra-Bright-Dashboard-LED-Bulb-/350442875542?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item519805ea96#ht_2276wt_1398
Sind , nur 0.7W Microlampen.
jo-die hab ich drin-im SID
ich wollte gerade anfangen zu meckern
LEDs sind schließlich keine "Lampen" im herkömmlichen Sinne. Aber beim Link hab ich die eingebauten Widerstände gesehen...also alles in bester Ordnung.
Dennoch nochmal meine Frage: gibt es irgendwo eine Aufschlüsselung, woraus hervorgeht, welche Lampe wo verbaut ist?
Sind nicht diese Angaben alle in der Saabfrank sicher vorliegenden Betriebsanleitung enthalten
(S.205 ff.) ?
http://www.extendedgmwarranty.com/owners-manual/saab/2001-Saab-9-5M.pdf
Ich habe mir den Hinweis auf die Bedienungsanleitung verkniffen, da dies oft als "Guck doch selbst nach" missverstanden wird. Aber im Prinzip hast du natürlich Recht. Alle Taster und Schalter (schon gar nicht das SIDD und ACC Display) sind dort aber nicht aufgeführt, die Spezialbirnen im Sitzheizungsschalter oder der Zentralverriegelung soll der Saabfahrer anscheinend gefälligst beim fSH wechseln lassen :biggrin:
(S.205 ff.) ?
ja-so schlau war ich auch scho. Aber auf Seite 205 werden "nur" sämtliche Vorgehensweisen zum wechseln der Lampen in Scheinwerfer,Blinker,Bremslicht sowie Innenbeleuchtung gezeigt.
Immerhin: sogar eine Beschreibung, welche Lampe mit welcher Fassung und Wattzahl wohin gehört-
Wie gesagt: ich such das für die Lampen, die nicht jeden Tag gewechselt werden müssen. Also die in den Schaltern oder wegen mir auch im Tacho.
wenn man sich mühe gibt, kann man zumindest im EPC herausfinden, welche sockel identisch sind. ansonsten frag doch einfach konkret nach, wenn wieder eine lampe defekt ist :rolleyes:
Mööööönsch: auf dich hab ich gezählt. Du weißt doch sonst immer alles.:smile:
Naja-EPC scheitert immer noch am 64 Bit System. Hab auch keinen Bock das mit irgendwelchen Tricks und Kniffen zu installieren...und es dann immer noch nicht richtig läuft.
Konkret brauche ich die genauen Bezeichnungen der Lampen:
1. SID
2. Fasten Belts (wobei die hier im Trööd irgendwo stand)
3. Sitzheizungschalter
