Bis und mit Zündung alles i.o, nur laufen tut er nicht
Hallo zusammen, bei meinem 9-5 I Aero ist seit neuem zweimal folgendes passiert. Bis und mit Zündung alles normal, Check = OK, nur wenn mann den Schlüssel weiter dreht passiert gar nichts (keine geräusche des Anlassers oder andere Gerätschaften). Beim ersten Vorfall war meine Frau mit der Saabine unterwegs, ich habe Ihr telefonisch mitgeieilt, dass sie die Batterie (wurde zwar im Februar 2012 ersetz) überbrücken soll. Motor konnte ohne Probleme gestartet werden. Nun ist mir heute, nach zwei Tagen das selbe passiert. Nach der Arbeit konnte ich nicht losfahren, habe einige male mit der FB den Wagen geschlossen/geöffnet, keine Wirkung. Batterie ist voll da. Habe noch die Sicherung der Motorensteuerung kontrolliert und etwa drei Minuten gewartet. Plötzlich konnte ich als wäre nichts gewessen, den Saab wieder starten. Was könnte das sein. Danke für Eure Antworten
Zündanlasschalter?!
Automatik?
Schaltlagensensor bzw der Stecker
Ich tippe auch darauf, dass es ein Automatik ist - und damit wohl der Schaltlagensensor bzw. die darin integrierte Anlassersperre, die fälschlich nicht P oder N meldet und den Anlasser nicht lässt...
Nun solange es keine rückmeldung gibt, können wir alle nur im Nebel herumstochern. Bei Automatik, wäre der Schaltlagensensor ebenfalls mein Favorit, bei Handschaltung würd ich auf den Zündkontaktschalter am Zündschloss tippen...
