Stecker gesucht
hat jemand nen Tipp für mich, wo ich solche Stecker beziehen könnte?
[ATTACH]67821.vB[/ATTACH]
[ATTACH]67822.vB[/ATTACH]
Wo ist der verbaut?
Auf den ersten Blick könnte ein Molex Stecker vom PC Netzteil passen, auf den zweiten aber auch nicht.
Bei Bürklin habe ich bisher fast alle Stecker bekommen, die ich je gebraucht habe.
Danke für den Tipp mit Bürklin.
Ich hab mir den Stecker nochmal genauer angeschaut: es sind simple gecrimte Rundstecker, die man einfach aus dem Gehäuse herausnehmen kann. Somit brauche ich das Gehäuse nicht sondern kann es fliegend verbinden.
@Frog: von einer Webasto, die in einem Saab 9000 verbaut wurde. Ob nachträglich oder ab Werk kann ich nicht sagen.
.... Ob nachträglich oder ab Werk kann ich nicht sagen.
Die har der 9000 an jeder Ecke, Scheinwerfer und deren Wischer, Nebelleuchten, Geber Kühlmittelstand...
Er meinte ob die Standheizung ab Werk oder nachträglich eingebaut sein könnte.
:confused:
Na, wenn Orginal Saab Stecker verwendet wurden, ist es zumindest bei Saab nachgerüstet worden.
Beim 902 gab es sie zumindest nicht ab Werk.
