Dezember 11, 201212 j Die Info hast du von einer Saab-Werkstatt? Dann lag ich also richtig. Wollen die echt "ein paar Hundert Fränkli" fürs programmieren?? Dann hoffe ich mal, daß die Reparatur erfolgreich ist. Bitte halte uns auf dem Laufenden. Gruß, Erik
Dezember 11, 201212 j Soo wen ich ein Gebrauchtes teil auf Ebay scheisse ... Hmm du hast es ja schon vorweggenommen, was du von Ebay hältst - trotzdem ... so eine Ausdrucksweise...
Dezember 11, 201212 j Autor Soo korrigiert :P @[mention=16]erik[/mention] die angaben habe ich aus dem WIS Dort ist es beschrieben wie man das ding per Tech2 Programiert und welche Parameter zu auswahl stehen. Ab jg. 2002 wurde der ESP "Sportfahrwerk" modus eingeführt. :) Ja die haben einen Stundenansatz von umgerechnet fast 125Euro Und laut WIS muss da auch noch eine Probefahrt gemacht werden usw.. da ist schnell mal ne stunde vorbei.
Dezember 11, 201212 j @ saaaab900 dann hast du wohl kein esp oder? sonst wäre dir das orig bild ja bekannt vorgekommen ;-) http://www.eps-elektronik.com/saab-steuergeraete/saab-abs-steuergeraete/saab-abs-steuergeraete.php
Dezember 11, 201212 j Autor Doch habe ESP ist ja ein facelift jg2002 mache dir sonst mal ein foto von meinem.
Dezember 11, 201212 j musst du nicht, habe auch den facelift aber ohne esp nur tcs wurde ab 2002 auch nur im aero verbaut, dann sollte dir aber das von mir eingepflegte bild bekannt vorkommen. in serie ging es so meine ich erst ab 2004 ? ich hatte mich schon über deine parameter erleuterung in #25 und deiner wis sowie dem tech2 gewundert denn es fehlt der 6ender benziner und in meinem Tech2 finde ich in der erzatzteilprogrammierung keine angaben über parameter ;-) und dann schau mal hier im motorraum, dort siehst du den gleichen abs/tcs steuerblock http://suchen.mobile.de/auto-inserat/saab-9-5-kombi-2-3-turbo-aero-langenhagen/163722478.html?lang=de&pageNumber=2&__lp=6&scopeId=C&sortOption.sortBy=searchNetGrossPrice&makeModelVariant1.makeId=21800&makeModelVariant1.modelId=6&makeModelVariant1.searchInFreetext=false&makeModelVariant2.searchInFreetext=false&makeModelVariant3.searchInFreetext=false&makeModelVariantExclusion1.searchInFreetext=false&minFirstRegistrationDate=1994-01-01&ambitCountry=DE&zipcode=23909&zipcodeRadius=200&damageUnrepaired=ALSO_DAMAGE_UNREPAIRED&export=ALSO_EXPORT
Dezember 12, 201212 j Autor So schaut das bei mir aus: http://www.saab-cars.de/attachments/9-5-i/107928-fehlercode-p1625-tachoausfall-und-weihnachtsbeleuchtung-oelmessstab-147257241088887316.jpg ESP ist sogar reingefräst :)
Dezember 15, 201212 j Hallo, ich habe ein ähnliches Problem. Ich habe grade das ABS Steuergerät aus einem 2.3 t in meinen 3.0 V6 eingebaut. Gleiche Teilenummer usw. Es sind auch alle Lampen erloschen wie Brake und ABS jedoch leuchtet die TCS OFF immernoch konstant. Muss das ABS Steuergerät umprogramiert werden?
Dezember 15, 201212 j muss berichten, heute einen aero aus bj2002 mit esp, sah genauso aus wie bei deinem @saaab900 frage mich gerade wofür dann diese aufgesetzte bauteil beim bj 2005 ist, gab es die möglichkeit das esp u tcs getrennt(schaltbar) voneinander verbaut wurden? denn mein 6ender hat TCS und dort ist oben der ABS Klotz ebenfals plan.
Dezember 15, 201212 j Es gibt wahrscheinlich Anlagen mit ABS+TCS und solche mit ABS+TCS+ESP. Die müssten unterschiedlich sein.
Januar 5, 201312 j hier müsste doch jemand für aufklärung sorgen können http://www.saab-cars.de/members/gendzora-albums-9-5+aero+rhd-picture108893-abbott-air-intake-maptun-bypassventil-llk-silikonschlaeuche-neu-eingebaut-alles-so-schoen-blau-hier.html
Januar 23, 201312 j Autor Soo ist schon etwas länger her. Also das Steuergerät funktioniert wider einwandfrei nach Behebung von der kalten Lötstelle. Aber es leuchten alle Lampen weiterhin, nur funktioniert jetz der Tacho und Motorlampe ist auch weg da ja die Kommunikation zum steuergerät wider vorhanden ist. War heute zum 2ten mal bei der Aaretal garage um die Fehler auszulesen. Fehler lautet: Druckregelventil 2 defekt Auf der Garage sind sie auch einwenig ratlos, und ich auch. Im Wis finde ich nicht was das heissen soll oder was da defekt ist. Fest steht nur das es irgendetwas am ABS/ESP ist. weiss jemand was dieser Fehler zu bedeuten hat und was getauscht werden muss um ihn endlich los zu werden?
Januar 23, 201312 j Immernoch steuerteitl oder Abs block.... Gesendet von meinem HTC One XL mit Tapatalk 2
Januar 23, 201312 j Autor Das Abs Steuerteil funktioniert ja endlich wieder. Alles was ich im google gelesen habe deutet darauf hin das die Hydraulikeinheit auch einen defekt hat und getauscht werden muss.
Januar 23, 201312 j Eigentlich untypisch... Wurde das steuerteil geprüft? Gesendet von meinem HTC One XL mit Tapatalk 2
Januar 23, 201312 j Autor Ja das Steuergerät ist geprüft und I.O werde jetz einen Hydraulikblock keufen und tauschen, hoffe mit dem das problem endlich zu beseitigen!
Januar 23, 201312 j Ja das Steuergerät ist geprüft und I.O werde jetz einen Hydraulikblock keufen und tauschen, hoffe mit dem das problem endlich zu beseitigen! na dann berichte mal, bin gespannt....dann wären wir bei ca #20.. - - - Aktualisiert - - - Ja das Steuergerät ist geprüft und I.O werde jetz einen Hydraulikblock keufen und tauschen, hoffe mit dem das problem endlich zu beseitigen! na dann berichte mal, bin gespannt....dann wären wir bei ca #20..
Februar 5, 201312 j Autor Hallo nochmals Ich hab mal den Hydraulikblock Fotografiert. Auf Ebay steht auf jedem Hydraulikblock TCS sehen aber identisch aus, ich habe jetz einen gefunden auf dem ESP steht so wie bei mir. Ich habe ja die NR auf dem Block, aber welche zahlen müssen den nun übereinstimmen damit ich weis ob das steuergerät/Block passt oder nicht? [ATTACH]69242.vB[/ATTACH][ATTACH]69243.vB[/ATTACH]
Februar 5, 201312 j du hast bei deinem steuerblock, rückseitig einen druckschalter( diesen sensor kannst du auch mal reinigen, vielleicht hast du damit glück, in den meisten fällen gehen die nur kaputt) welcher bei den TCS steuerblöcken nicht verbaut ist siehe hier bei den bildern:http://www.tav-autoverwertung.de/shop/ABS-ESP-HYDRAULIK-AGGREGAT-Saab-5060686-Bosch-0265202477-0273004514 vielleicht mal anfragen ob die nicht doch noch ein teil am lager haben. [ATTACH]69248.vB[/ATTACH]
Februar 9, 201312 j Mal ehrlich wieso baust du das steuergerät nicht aus und lässt es reparieren? Oder hab ich was überlesen? Fahren kannst trotzdem noch... Gesendet von meinem HTC One XL mit Tapatalk 2
Februar 10, 201312 j Autor Mal ehrlich wieso baust du das steuergerät nicht aus und lässt es reparieren? Oder hab ich was überlesen? Fahren kannst trotzdem noch... Gesendet von meinem HTC One XL mit Tapatalk 2 Mal ehrlich, wieso liest du den Text nicht :P Das steuergerät funktioniert ja nun, aber meinHydraulickblock ist auch dahin!
Februar 10, 201312 j Sorry mein Fehler. Das wäre dann der erste Block der defekt ist... Von dem ich gehört bzw gelesen habe. Gesendet von meinem HTC One XL mit Tapatalk 2
Februar 21, 201312 j Mal ehrlich, wieso liest du den Text nicht :P Das steuergerät funktioniert ja nun, aber meinHydraulickblock ist auch dahin! wie weit bist du nun? sonst gebe ich nun den angefragten steuerblock mit steuergerät weiter...............
Februar 21, 201312 j Autor Hab in den USA einen Hydraulikblock mit Steuergerät gefunden mit der aufschrift ESP und den selben Nr. Kaufe dort, und denke das muss dan passen. :)
