elekt. Sitzverstellung 9000 CDE
Von Rot auf Mitte überbrücken, könnte helfen....
War das immer so?
Zumindest seit ich ihn habe.
Meiner Erinnerung nach das dünnere rote Kabel am 3fach-Stecker.
Ich habe auf der Suche nach dem roten Kabel vermutlich den (Doppel)fehler gefunden. Eines der beiden Relais hat schlechten Kontakt, wenn man daran wackelt bewegt sich der Sitz bei offener Türe (oder eben nicht). Das hatte ich zuvor schon festgestellt. Beim Tausch der beiden untereinander keine Änderung bei eingeschalteter Zündung und geschlossener Türe. Beim Zurücktauschen habe ich das zweite Relais beim Einstecken zum Schalten gebracht und siehe da.............nun geht es auch bei geschlossener Türe. Also ein hängendes Relais und eine schlechte Verbindung beim anderen.
Vielen Dank Ihr beiden :smile:
Immer gerne! :cool:
