Turbo aus 9-3 2.0 Bj.98 zur 9-5 2,3 Bj. 02 185 PS. Passt?
Moin!
Ich habe gestern einen 9-5, 2,3 l, Bj. 02 185 PS mit kaputten Turbo gekauft.
nr vin: YS3ED55E723008389
Im Keller habe ich ein Turbolader aus 9-3 2.0 Bj. 98
nr vin: YS3DF55TX2026523
Kann ich diesenTurbolader in den 9-5 einbauen?
Worauf muss ich achten? Reicht diesen Turbo nur auszutauschen oder muss ich da was nachstellen?
EPC habe ich leider nicht deswegen über Hilfe bin ich sehr dankbar.
LG aus der Stadt mit dem ewigen Flughafen.
Pawel
Das passt nicht............
Gruß,Thomas
Also muss ich mir praktisch anstatt Garrett die Mitsubishi Turbine besorgen?
Die VIN des 9-3 kann ich in mein EPC nicht eingeben,fehlt da vielleicht eine Stelle?
Gruß,Thomas
- - - Aktualisiert - - -
Die VIN des 9-5 sagt mir das dort ein B235E-Motor mit Garret GT17 verbaut ist mit der Teilenummer 5955703.
Gruß,Thomas
soory, hast recht. Fehlt eine 7 YS3DF55T7X2026523
Die VIN des 9-3 sagt mir das dort ein B204E-Motor verbaut ist,leider finde ich im WIS keinen Hinweis auf den Hersteller vom Turbolader,bis Motornummer X107570 Teilenummer 9146010,ab dieser Motornummer Teilenummer 9138318.
Die Lader von 9-3 und 9-5 sind anhand der Bilder komplett unterschiedlich,das wird von der Bauform her schon nicht passen.
Gruß,Thomas
Vielen Dank für Deine Hilfe!
Ich glaube, der Turbolader ist eben Garrett GT 17. Hole heute aus dem Keller raus und überprüfe.
Teilenummern: 5955703 oder 9198631
PS: Das Überprüfen kannst Du Dir sparen, passt nicht!
Achtung, bitte nicht nur auf die Turbolader sondern auch auf die Verfügbarkeit aller Anschlussteile achten, ich wollte den Lader vom 2,3 Aero in meinen 2,3t mit 170PS verpflanzen lassen, was daran gescheitert ist, dass irgendwelche Adapter und Anschlüsse nicht mehr lieferbar sind (Stand Mai 2012). Ob das nur ein momentaner Engpass war oder dauerhafter Natur ist, weiss ich leider nicht.
