89er Baujahr mit LPG
Hollöle,
kann günstig einen 1989 er 9000er mit LPG kaufen: Steuergerät ist Kaputt welches Passt?:confused:
kommt ganz drauf an, an welchem Stecker vom 9000 Du "das" Steuergerät anstöpseln möchtest .... :rolleyes:
gibt da so einige, vom Motorsteuergerät zum ABS-Steuergerät bis zum Steuergerät vom Airbag oder der Zentralverriegelung fallen mir ad hoc ein
Solltest Du allerdings ein Steuergerät für das LPG suchen, wirst Du vermutlich den Hersteller nennen müssen.
Nähere Info über die Motorisierung vom 9000 würde vermutlich auch nicht schaden :cool:
Jenau!
Und dann am besten im Marktplatz unter 'Suche Teile' einstellen.
Airbag-Steuergerät bei BJ´89?! Hatten die damals schon welche?
Ansonsten hilft auch die Saab-Teile-Nr bei der Suche am besten weiter ;)
Hollöle,
Puhhhh,
diese Fülle an Informationen muß ich erstmal verarbeiten......
jaha, da kann mal schon mal überlesen, dass es sich um einen 9k aus den 80ern handelt *böse*
Aber wo ich dich sehe, hab ich da eine PN an dich.
Selbst die Dinger haben ggf. mehr als nur ein Steuerteil. :smile:
Vlt. meint er auch das Lenkrad? :-)
