Gummibänder am 902 CV ersetzen
die beiden Gummibänder an meinem Verdeck sind hinüber und ich will sie erneuern. Werden die Bänder mit Vorspannung eingenäht (Dach zu)?
Danke und Gruß
Dirk
Vordere Gummibänder: 165...170 mm von Kante bis Nietloch - ohne Vorspannung.
Für die hinteren hab ich auf die schnelle kein Maß gefunden und kann z.Z. (bei meinem noch vom Winterurlaub gefrorenen Dach) leider auch nicht nachmessen...
Danke patapya! Hinten sind also auch welche... wußte ich nicht.
Je Seite zwei über den Längsholmen und dann noch ein ganz langes hinten auf beiden Seiten des Heckfensters. Sieht man wenn der 5. Spriegel hochgeklappt ist.
Irgend wo gibt es hier einige Bilder und PDF vom Dach wo man die Bänder sehen kann. Zu Beachten ist, dann die Bänder z.T. recht unerwartet innen um die Parallelogrammstangen geführt werden müssen!
Flemming
insgesamt habe ich 8 Gummibänder gefunden. Die kurzen über den Tür- und hinteren Scheiben kann man gut selbst ersetzen, die an den hinteren Längsholmen (falten den Himmel hinten ein) sowie die beiden breiten, die innen unter dem Himmel verlaufen, sollte ein Sattler machen. Alle Gummis sind völlig ausgeleiert bei mir, außer natürlich die ersetzten 4 seitlichen.
Das von Flemming erwähnte pdf hab ich leider nicht gefunden durch die Suche hier.
Dirk
Schau mal in diesen Fred: http://www.saab-cars.de/900-ii-9-3-i/59904-900-ii-verdeck-geht-nicht-richtig-auf.html
Am Anfang die PDFs, auf #56 das erste Bild von den Gummibändern zum Falten eines 902 Daches (931 ist meine ich etwas anders).
Ja, wenn die kleinen Gummis am Himmel hinten an den Längsholmen hinüber sind, dann wird der Himmel beim Schließen gerne in die Längsholme eingeklemmt.
CU
Flemming
sowie die beiden breiten, die innen unter dem Himmel verlaufen ... Alle Gummis sind völlig ausgeleiert bei mir
Auch die...?
Auch die...?
Ja, auch die sind ziemlich ausgeleiert. Trotzdem faltet sich alles ordentlich zusammen.
@patapaya, leider bricht der Download des pdf immer ab. Hast Du es gespeichert und würdest Du es mir mailen?
