Hintere Bremsen entlüften - wie?
Hallo, ich habe neue Bremsen und neue Bremsflexibel drauf, und hab Probleme hinten zu entlüften. Vorne hat es problemlos geklappt, nur hinten nicht. Gibt es da etwas besonderes zu beachten ? Ich hab in der Suchfunktion nichts gefunden. Danke für eure Hilfe.
ach ja, ist ein Saab 900 BJ 1993
danke
jess
Die hinteren Sättel werden per ABS-Pumpe entlüftet, die vorderen "konventionell"
Hallo jess,
hilf mir mal kurz, was sind "Bremsflexibel"? Eventl. Bremsschläuche?
Mein Luxemburgisch ist ein wenig eingerostet ;)
Ansonsten wie Klaus schrieb.
Man braucht für die hinteren Bremsen in der ABS Version einen zusätzlichen Helfer.
Kurzform:
Entlüftungsnippel auf
Zündung an (ABS Pumpe läuft dann)
Schauen bis keine Luft mehr kommt
Entlüftungsnippel zu.
Zündung aus.
Achtung! Die ABS-Pumpe sollte niemals länger als 2 Minuten am Stück laufen.
Zur Not alles wiederholen.
Für die vorderen Bremsen muss die Zündung nicht angemacht werden.
Beim Pumpen aber das Pedal nicht bis ganz unten treten! Sonst besteht gefahr den Hauptbremszylinder zu beschädigen.
posted mit Tapatalk, bitte Rechtschreibfehler verzeihen ;)
Also ich würde hier 'einen' durch 'keinen' ersetzen und die Punkte 1 & 2 gegeneinander austauschen:
- Zündung an (ABS Pumpe läuft dann)
- Entlüftungsnippel auf
Ok cool. Danke, dann müsste das ja klappen :-)
Ja mit Bremsflexibel hab ich den Bremsschlauch gemeint :-))
Geht in beiden Varianten Deiner und meiner. :rolleyes:
ich muss immer das bremspedal antippen damit die abs pumpe läuft beim entlüften hinten. warum funktioniert das bei euch ohne?
Weils schon ne Weile her ist, aber jetzt wo Du es sagst......;).
Nein, Du hast recht, ich glaub das war auch der Grund für den zweiten Mann.....:)
Zündung an
"Bremse nur antippe, nicht durchtreten" (ABS Pumpe läuft dann)
Zündung aus.
Also irgendwie (?) muss es alleine gehen. Bin zumindest recht sicher, es schon so gemacht zu haben.
- - - Aktualisiert - - -
Weils schon ne Weile her ist, ...
JaJa, bei mir halt auch.
@moto: VSS-Problem ist gefixt, ging im 16. Versuch mit der 148er. Trotzdem natürlich besten Dank soweit!
Ja ich auch, wenn man etwas zwischen Sitz und Bremspedal klemmt un das Pedal leicht zu drücken....
hat geklappt, danke für eure hilfe ;-)
