Hallo allseits,
ich bin ja seit heute glücklicher Besitzer eines 900 II Cabrio BJ 94 (verklebte Heckscheibe) - ohne Heckscheibe (Vandalismusschaden). Jetzt habe ich im Netz gelesen, dass die Heckscheibe vom MX 5 passen soll - weiß jemand, welche da gemeint sein kann, es gab ja schon diverse Modelle/Serien vom MX5. Die MX5-Heckscheiben werden ja recht günstig in der Bucht angeboten.
Lieben Dank!
Andy
da das Verdeck ja auch zerschniten ist, würde ich mir ein komplettes gebrauchtes Verdeck (ca. 200-300 €) besorgen.
Kann man selber wechseln. Scheibe müsste Sattler verkleben.
Werden immer wieder Cabrios bei ebay geschlachtet.
Bei Heuschmid ....Nur das mit den 200-300€ kommt nicht ganz hin ...
..soviel ist sicher:rolleyes:
Zur Suche:
Die Bucht ist doch voll von diesen Teilen:
http://www.ebay.co.uk/itm/Saab-900-Convertible-Complete-Roof-Hood-Assembly-94-98-/160975835576?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item257ae851b8
er muß aber das vom 900II bis '98 nehmen
oder ganzes Auto mit 3 jahre alten Verdeck kaufen und mit dem Restteileverkauf noch gegenfinanzieren :smile:
jep, gibts auch, ich hab es korrigiert
- - - Aktualisiert - - -
stimmt, ein paar Brocken braucht man ja immer.:smile:
Vielen Dank für eure zahlreichen Antworten. Ich bin mir ehrlich gesagt noch nicht sicher, ob ich das ganze Verdeck tauschen will. Die 2 Schnitte sind klein (ca. 5 cm) und nicht an kritischen Stellen (wo es scheuert oder so). Daher überlege ich, diese einfach mit einem Stück Verdeckstoff zuzukleben. Dann bräuchte ich halt immer noch die Heckscheibe, daher komme ich noch einmal auf meine Frage zurück - weiß jemand zufällig, welche MX5-Heckscheibe passt (oder hat eine passende günstig abzugeben)?
Nightcruiser, danke für den Hinweis, ich werde da mal wegen Heckscheibe und ggf. kompletten Verdeck anfrage. Danke!
LG Andy
woher hast Du die Info, das die MX5 Scheibe passen soll?
In der Google Bildersuche sehen die Mazda Glasscheiben *relativ* gleich aus.
Das Saab Verdeck wurde von ASC hergestellt, habe keinen Hinweis gefunden,
ob der Miata da auch entwickelt wurde.
Wäre aber Zufall, wenn Maße und Radien passen würden.
Einfach mal auf der Strasse an einem Mazda MX5 nachmessen :smile:
Hm, dann wäre aber die Frage, ob die Scheibe des MX5 in den Rahmen des 902CV passt oder ob gemeint ist, dass die MX5-Scheibe mit MX5-Rahmen in ein neues Tuch für einen 902 passt. Um mal von ck-cabrio zu zitieren: "Sollte jedoch schon vorher ein Reparatur-/Abdichtungsversuch mit Silikonhaltigen Klebstoffen unternommen worden sein, so bleibt nur noch die Umrüstung auf den Bezug des 900 II von CTS samt Wechselscheibe - was prinzipiell möglich ist (!!), - oder unsere Version mit der MX5 NB-Scheibe, da der PU-Kleber auf Silikon „allergisch“ reagiert." Müsste man nachfragen, hört sich aber nach einer kompletten Umrüstung an.
Denn der Rahmen war mein Problem, der Rahmen ist nicht mehr erhältlich, von daher war ein komplettes Dach günstiger als einen Rahmen und Scheibe zu besorgen. Liegt nur leider noch bei Verwandten. Wenn die Scheibe samt Rahmen vom MX5-B passt wäre das mit einem neuen Tuch natürlich auch eine Lösung gewesen. Ich versuche es jetzt erst mal so. Dann schau ich weiter.
CU
Flemming
Hallo allseits,
Lieben Dank!
Andy
auf einem der letzten Treffen, hab ich ein verdeck gesehen, bei der die Scheibe einfach durch dachstoff ersetzt war (keine Ahnung, ob das in D erlaubt ist)
Solange du noch zwei Rückspiegel hast, in denen du nach hinten schauen kannst.
Nur wie sieht das aus :bawling::bawling: Ich kenne das bei Golf 1 und Escort.
Also Scheibe durch Stoff ersetzen wäre keine Option für mich. Ich tendiere eher dazu, mir den oben zitierten Wagen mit dem 3-Jahre alten Verdeck anzuschauen und das ggf. zu übernehmen auf meinen.
LG Andy
Ja, bei dem Baujahr schon, da war die Scheibe auch noch verklebt. Später dann aber wohl Magna-CTS. Dann mit doppeltem Rahmen mit geklemmter Scheibe.
Definitiv.
Magna erst 5 Jahre später mit 9-3 II :smile:
Das ganze Dach, eigentlich das ganze Cabrio, ja. Gibt aber auch Aussagen, dass wegen den Problemen für Bespannung schon früher gewechselt wurde. Schwer zu prüfen so was :hmpf:.
Hier mal was halbwegs belastbares, Quelle Bundeskartellamt: "Valmet (heute Metso, FI) entwickelt und produziert nach eigenen Angaben keine Cabriodachsysteme. Vielmehr kauft das Unternehmen jene extern zu und zwar für den Porsche Boxter (wie auch zwischen 1997 bis Serienende 2003 beim Saab 900 CV) bei Magna. Die Auswahl des Cabrio-Dachsystemlieferanten erfolgte dabei durch den Automobilhersteller selbst. Damit ist Valmet eindeutig kein Anbieter von Cabriodachsystemen, sondern allenfalls ein Nachfrager." Da werden also die späteren 902 und der 931 zusammengefasst. Hm, und ich dachte nur der 901 kam aus Finnland. Na ja, da sieht man mal, wie um die Ecke die Lieferketten mitunter sind.
Flemming
