Veröffentlicht Mai 15, 201312 j Hallo, meine Schwester hat zur Zeit einen 9-5 2.0t Kombi mit 150 PS. Alles Serie. Leistung kommt mir sehr schwach vor, man hoert fast nichts vom Turbo und vom Blow-Off Ventil, wenn man abrupt vom Gas geht. Ich hatte zum Test mal den Schlauch vom APC-Ventil zum Wastegate gezogen, ohne merkliche Leistungsveraenderung und vor Allem ist das Auto auch in keinerlei Begrenzer oder so gelaufen. Kenne das vom 9000er komplett anders, wenn man da zum Test den Schlauch vom Ventil zieht hat man bestialische Beschleunigung und rennt in den brutalen Fuel Cutoff, man meint fast man faehrt gegen die Wand. Wir haben die 4 Zuendkerzen gerade erst mit NGK ersetzt, und den Luftfilter getauscht. Unterdruckschlaeuche hab ich alle kontrolliert und teilweise ersetzt. Verschlauchung vom Ladeluftkuehler usw. passt auch ist alles dicht und sitzt gut. Was kann das sein ? Ist das Verhalten normal ? Sollten wir mal mit einer Ladedruckanzeige den Ladedruck messen um den Turbo selbst als Fehlerquelle auszuschliessen? oder ist der Lader von der Maschine einfach so klein dimensioniert, dass er keinen "Ueberdruck" schafft, der einen Fuel Cutoff ausloest. Oder gibts das beim 9-5 garnicht mehr? VG Simon
Mai 16, 201312 j Sollte eigentlich normal sein, die 150ps sind beim 9-5er irgendwie einfach lahm. Mit dem schlauch abziehen sollte nichts passieren, wen sich dort etwas hätte verändert wäre etwas nicht in ordung gewesen :) Du hast da nur 0.4Bar Ladedruck da passiert halt nicht sehr viel.
Mai 16, 201312 j Autor Sollte eigentlich normal sein, die 150ps sind beim 9-5er irgendwie einfach lahm. Mit dem schlauch abziehen sollte nichts passieren, wen sich dort etwas hätte verändert wäre etwas nicht in ordung gewesen :) Du hast da nur 0.4Bar Ladedruck da passiert halt nicht sehr viel. Hallo bist du da sicher, wenn ich den Schlauch vom Wastegate ziehe kann es ja nicht angesteuert werden -> Sollte voll blasen ?
Mai 16, 201312 j Hallo bist du da sicher, wenn ich den Schlauch vom Wastegate ziehe kann es ja nicht angesteuert werden -> Sollte voll blasen ?Ist er sicher nicht. Ohne Schlauch am Wastegate, drückt auch der in den Fuelcut. Wenn nicht, erster Verdächtiger "Popoff". Ausbauen und durchpusten, wenn das geht, wegschmeißen. Ach ja Du hast dann ga keine 0,4Bar Ladedruck, sondern Ladedruck der Feder, und der reicht für Lenkradbeißen locker
Mai 16, 201312 j Autor Hallo Problem hat sich "geloest", Turbolader hat gefuehlt 3 cm Axialspiel und blaue Rauchschwaden aus dem Auspuff.
Mai 17, 201312 j (...) man hoert fast nichts vom Turbo und vom Blow-Off Ventil (...) Höre ich beim Aero auch nix von...
Mai 17, 201312 j Hallo Problem hat sich "geloest", Turbolader hat gefuehlt 3 cm Axialspiel und blaue Rauchschwaden aus dem Auspuff. Da du unter Suche eine entsprechende Anfrage platziert hast: Je nachdem, wie lang der Saab noch in der Familie verbleiben soll, könnte sich doch ein neuer Turbo lohnen. Ich halte das diebezügliche Angebot von schwedenteile für fair: http://www.schwedenteile.de/product_info.php?products_id=2370&osCsid=d87ffa008b623ced18f868d783344654 Oder irre ich mich da? Gruß Sven
Mai 18, 201312 j Autor Danke sven ! Ist sicher ein gutes angebot für ein turbo. Aber ein neuteil rentiert sich nicht mehr. Weiss jemand ob der aero turbo mechanisch auch passt? Also auspuff, krümmer öl und wassserrohre usw. Oder müsste man da was anpassen? http://bit.ly/10YnGYd http://bit.ly/10LD7yf Wollte erstmal diese beiden im Auge behalten. Viele Grüsse, Simon
Mai 18, 201312 j Danke sven ! Ist sicher ein gutes angebot für ein turbo. Aber ein neuteil rentiert sich nicht mehr. Weiss jemand ob der aero turbo mechanisch auch passt? Also auspuff, krümmer öl und wassserrohre usw. Oder müsste man da was anpassen? http://bit.ly/10YnGYd http://bit.ly/10LD7yf Wollte erstmal diese beiden im Auge behalten. Viele Grüsse, Simon Der aus dem 2. Angebot (für 2.3t) würde passen. Allerdings lässt sich im Forum mehrmals die Erfahrung finden, dass der GT17-Lader (den du brauchst) ab etwa 160.000km ein heißer Kandidat für einen Ausfall ist. Wie viel hat eurer geschafft? Wenn ich mal davon ausgehe, dass der Tausch in einer Fachwerkstatt vorgenommen werden soll und mir die dafür nötige Arbeitszeit und die damit verbundenen Kosten anschaue, dann würde ich das Risiko mit einem gebrauchten GT17 (vor allem mit unbekannter, nicht nachgewiesener Laufleistung) nicht eingehen. Diese Option wäre (für mich) nur für eine Verkaufsreparatur denkbar. Der Aero-Lader ist adaptierbar, würde aber auch eine Software-Anpassung erforderlich machen. Wenn du bzw. deine Schwester nicht viel investieren wollen ist diese Option Quatsch. Gruß Sven
Mai 18, 201312 j hey. oder aber den lader reparieren. wer sich das zutraut bekommt eine anleitung im forum und kostengünstig ersatzteile. aber vorsicht: man muss wissen was man tut. der dreht ja nicht nur 2 mal pro minute... vg
Mai 18, 201312 j Autor Hallo einbau ist kein thema machen wir selber. Geht viel leichter als beim 9000!! Das heisst auch der aerolader würde von den anschlüssen her passen oder? Oder muss man die schnecke drehen oder sowas? Auto soll schnell wieder fahren. Überholen lassen können wir ja dann auch noch den alten lader und auf reserve halten. Auto hat ca 210 tkm. Das ist mir zu heiss eine rumpfgruppe selber einbauen oder lager tauschen und dann wie wuchten??.
Mai 18, 201312 j hey. den aero lader wirst du nicht (ohne probleme) nutzen können. da weder der motor noch das steuergerät diesen vorsehen. wenn dann der kleine garrett... vg
Mai 18, 201312 j Autor Alles klar wir schauen dass wir möglichst den gebrauchten gt1752 aus dem ebay bekommen, übergangsweise wird der schon gehen. Bei dem aerolader, der passt dann von der geometrie nicht, ist also "zu gross" ? Oder ist da sonst mechanisch noch was anders, wie leitungen, krümmerflansch, ansaugrohr (durchmesser)? Dass die trionic den nicht kennt bzw kein passendes kompressorkennfeld hat ist mir klar.
Mai 18, 201312 j hey. der lader passt nur an 235x motoren (2.3t oder T). selbst bei dem 235e nur mit hardwareumbau und softwareupdate. an dem 2.0 habe ich den aerolader noch nie gesehen. vielleicht hat das schon jemand ausprobiert? vg
Mai 19, 201312 j Autor Also das auto hatte ca 250tkm runter bei dem schaden. Geht egtl. Man weiss ja nicht wie der vorbesitzer gefahren ist. ( kalt treten, heiss abstellen) Ich werd wenns günstig geht beide turbos ersteigern ud dann mal schauen. Hab leider keinen saab etk sonst hätte ich mal geschaut ob die krümmer usw abders sind. In dem anderen forum stand etwas mehr zu dem thema http://www.saabcentral.com/forums/archive/index.php/t-141003.html
Mai 20, 201312 j meines wissens nach braucht man ein "conversation kit", also neue wasser/öl leitungen für den umstieg auf den aerolader, oder? zumindest beim b235e? passende software natürlich auch... passt die downpipe, etc?
Mai 20, 201312 j Autor Hallo, also ich habe heute im EPC nachgeschaut. Die Kruemmer sind gleich, das heisst der TD04 Lader ist wohl was spezielles fuer Saab. Umso besser, da nicht machen zu muessen. Die Oel und Wasserleitungen sind anders, muesste ich mir dann wohl besorgen, sind aber beim B235R und B205R wohl gleich, also bei allen Aero und Viggen Modellen in 9-3 und 9-5. 9113937 dichtung td 04 turbo muttern 9116674 9357138 turbo stehbolzen Oel Zu Turbo Article : Rohr PartNo : 9179458 Usage : B235R Order Quantity : 1 Oel Zurueck Article : Dichtung PartNo : 9107582 Usage : 1998-2005, NLS-USE 90490305 Order Quantity : 1 Article : Rohr PartNo : 9174939 Usage : B235R Order Quantity : 1 Wasser zu turbo Article : Rohr PartNo : 9174947 Usage : B235R Order Quantity : 1 Wasser Zurueck Article : Rohr PartNo : 9182460 Usage : B235R Order Quantity : 1 Das saugrohr ist wohl auch anders, aber nur wegen der mehrleistung groesser bzw. stroemungstechnisch guenstiger, passt aber mechanisch. Abgasanlage/downpipe scheint zumindest zu passen. aber wenn man da optimieren will muss man eh ganz andere geschichten einbauen. Ob man jetzt auch noch Einspritzventile usw. tauscht haengt warscheinlich auch davon ab, was man fuer ein Kennfeld fahren will. Ich denke wenn man das vernuenftig auf normale 2.0 Turbo abstimmt also so ca. 180 PS, dann braucht man das nicht.
Mai 20, 201312 j Das upgrade auf einen TD04 macht doch nur Sinn, wenn Leistung über 220PS angestrebt werden. Für alles andere ist der GT17 die bessere Wahl. Haltbarkeit ist doch bei der jetzigen Laufleistung auch kein Argument. Wenn der neue nochmal so lange hält wie der alte, ist doch alles tutti. Bei neobrothers kostet der gt17 übrigens "nur" 520 Schleifen. Gruß Sven
Mai 20, 201312 j Autor Hi Sven ! Danke für den Tip mit Neobrothers. Die Seite kannte ich noch garnicht! Der andere GT17 Lader aus eBay war mir ehrlich gesagt nicht besonders seriös, deshalb hab ich jetzt erstmal den TD04 ersteigert. Genaueres kann ich natuerlich erst sagen wenn er hier ist aber ich hoffe das beste :) Ich werde dann wohl den GT17 bei Gelegenheit überholen lassen, wenn der andere drin ist. Die Kombination B205 mit TD04 Lader ist doch auch die vom 9-3 Aero richtig? Das heisst daran kann ich mich wohl mal grob orientieren und evtl. Kennfelder kopieren vom Original. Wenn es dann 220 PS werden, naja ist ja jetzt auch kein Weltuntergang. Was die Software angeht, Ich muss mir das mit der Trionic Suite und den Kennfeldern nochmal genau anschauen. Ich hab damit nicht viel Erfahrung, hab es vor Jahren (damals noch T5) mal ausprobiert, aber dann nicht weiterverfolgt. Ich mach aber sonst recht viel im Bereich Motronic und Diesel (EDC15 usw.) selbst, also ist für mich jetzt kein Neuland. Hätte sogar Möglichkeit mit Breitbandlamda auf dem Prüfstand zu arbeiten, aber ich denke das wird nicht notwendig. Weiss jemand eine Bezugsquelle für die Wasserleitungen vom Turbo ? Oder schlachtet grade jemand einen Aero mit Motor/Turboschaden ? Hab bei Speedparts das Umruestkit gesehen, aber das ist noch relativ teuer. Ansonsten muesst ich die Leitungen selber herstellen, ist aber jetzt auch nicht das Thema.
Mai 21, 201312 j Autor Sollte ich eigentlich bei der Gelegenheit mit dem Turbotausch gleich die Ölwanne runtermachen und reinigen? Auspuff, Turbo usw. ist ja alles schon weg. [edit] hab schon die anleitungen gefunden: http://www.saab-cars.de/9-5-i/57602-olwanne-ausbauen.html Kann man eigentlich den Kat auch unter der Oelwanne weg weiter nach hinten verlegen? Hatten wir damals beim 9000er so gemacht, indem wir die Abgasanlage für den älteren verbaut hatten, dann heizt es unter der Ölwanne nicht so auf. Gibts so eine ähnliche Lösung für den 9-5er auch ?
Mai 22, 201312 j hey. kat kann nach hinten gelegt werden oder man nimmt einen sportkat. beides sorgt aber dafür dass die euro norm i.d.r. nicht geschafft wird, da der kat länger braucht um auf betriebstemp zu kommen. mit Glück wird die nächste hu bei heissem kat gemacht ;-) wanne runter schadet nie... aber nochmal zum turbo thema. mein saabmensch sagte mir, dass die aero sw nicht mit nonaeros kompatibel sei. grund ist nicht motor oder turbo sondern die zuluft. aeros haben anderen luftansaugtrakt (cobra etc.). diesen unterschied kann die t7 nicht ausgleichen. ergo läuft der wagen mittelmäßig. hat jemand das schonmal probiert? vg
Mai 22, 201312 j hey. kat kann nach hinten gelegt werden oder man nimmt einen sportkat. beides sorgt aber dafür dass die euro norm i.d.r. nicht geschafft wird, da der kat länger braucht um auf betriebstemp zu kommen. mit Glück wird die nächste hu bei heissem kat gemacht ;-) wanne runter schadet nie... vg Mit Verlaub, das ist Quark, AU doch nur bei warmen Motor und Kat. Und das hat nix mit Glück zu tun, sondern ist von dir steuerbar. Da schafft er Euro3 auch mit Sportkat. gibt versch. Beiträge dazu im Forum. An der veränderten Einbaulage könnte sich der TüV-Mensch stören. Wenn er denn einen Vergleich hätte und es auffallen würde.
