Wohin gehört der Stecker?
Hallo zusammen.
Mein 9-3 Cabrio (BJ 2000 113 KW) hat plötzlich keine Leistung mehr. Max 120 KmH sind drin.
Schläuche sind dicht, Turbo liefert + 0,5 bar. Ich habe versucht beide Wastegate und By-pass Ventil zu sperren - kein Unterchied.
Jetzt habe ich dem Stecker am Foto gefunden. Ich weiß nicht wo es hinhört.- Hat es vielleicht etwas damit zu tun?
Vielen Dank im Voraus
Claus[ATTACH]72051.vB[/ATTACH][ATTACH]72052.vB[/ATTACH]
Vermutlich an den Geber des Aussentemperaturensors ... mach mal de Kühlergrill ab und schaue nach.
zum temp-fühler ist das kabel anders verpackt, ich tippe auf nebler
aber flemming wird über die kabelfarben bestimmt noch berichten...;-)
Stimmt. Der Fühler hat wohl auch keinen wasserdichten Stecker.
Och nö, ist ein 931 :cool:. Wenn NSW dann müsste auf der anderen Seite ein entsprechender sein.
Aber zur eigentlichen Frage. Beim LPT wird der LD nicht gesteuert. Du schreibst ja auch, dass er 0,5bar hat. Hast du schon ZK ausgeschlossen? Dreht der Motor im Teillastbereich sauber hoch? Ist die Leistungsreduktion konstant über den gesammten Drehzahlbereich oder schlagartig?
Mfg
