Veröffentlicht 1. Juli 201312 j Hallo, so langsam bekomme ich echt graue Haare mit meinem sch...önen Wagen. Was ich nicht schon alles gemacht habe: Thermostat, AGR, Drallklappen, ZMS, Kupplung, Wellendichtring (Getriebe raus - das zweimal), Reifen, Querlenker hinten muss auch noch gemacht werden. Nun im SID: Airbag defekt - Werkstatt aufsuchen. Na prima. Habe ihn auslesen lassen, Tech2 sagt: Der Widerstand ist zu hoch. Der Fahrerairbag hat 12,5 Ohm und die anderen nur 2,5 Ohm. Laut Werkstatt kostet das neue Teil ca. 650€. Gehts noch? Für so ein doofes Lichtlein, dass nicht mehr brennen soll? Bin echt drauf und dran den Wagen abzugeben, nur der den kauft darf sich dann auf ein fast komplett renoviertes Fahrzeug freuen. aber scheinbar werden wir keine Freunde mehr. Nunja zurück zum Thema. Gibt es Möglichkeiten, da zu tricksen? Kann man die doofe Einheit ausspielen? Batterie abklemmen hat nix gebracht. Falls nein -> wo bekomme ich das Teil günstiger her? Sieht aus wie so ein MaschinengewehrPatronenbehälter aus dem 2. Weltkrieg. ^^ Kann auch gebraucht sein, vielleicht schlachtet ja gerade jemand einen Saab 9-3II. Hat wer die Teilenummer? Falls einer einen 9-3 SC 1,9TiD Hirsch haben will - bitte schreien!
2. Juli 201312 j Mit Airbaglampe schwer zu verkaufen. würde zwischenzeitlich den Airbag (bzw. dessen Stromversorgung) mit einem Widerstand (2,2 Ohm) abschalten. Dann einen gebrauchten intakten Airbag von einem Schlachter etc. suchen.
2. Juli 201312 j Autor nein, ich möchte ihn ja weiterfahren. Aber ich habe das Gefühl, die Chemie zwischen uns beiden stimmt nicht. Der frisst mir die Haare vom Kopf. Da wird wohl wer anderes mehr Glück mit haben. Lampe wir natürlich noch fertig gemacht. ;)
2. Juli 201312 j Irgendwie geht die Lichtmaschine in deiner Sammlung ab ;) Sonst kann ich mich da nur anschliessen! Dir geht es wohl ähnlich wie mir. Kaum hat man mal größere Reparaturen hinter sich und denkt sich, so..jetzt steht er Top da, kommt schon das nächste Unheil. Ich gebe meinen im August ab zu 80%. ADAC Ankaufstest wurde ohne Mängel beweltigt. Jetzt muss ich nur noch warten bis Nachbars Bausparvertrag im August ausläuft, und zack ist er weg. Aber was mir am meisten weh tut ist, das ich weis, das dass Auto jetzt Tip Top ist. Der wird wahrscheinlich 5 Jahre Sorgenfrei fahren.......Aber naja, so ist das leben.
2. Juli 201312 j Autor ja, LiMa und Die Federn sind noch original. Der Rest ist eigentlich durch. Aber mal sehen, wenn ich im Sommer mal Zeit finde, werde ich ihn mal rein setzen - aber nur für ein Schmerzensgeld, dass ich mich dann wieder was neues umsehen muss. Aber eigentlich mag ich ihn, sodass ich mich nicht trennen will. Nunja. Hat jemand die Teilenummer?
12. September 201311 j Autor hmmm. leider hat es nichts gebracht, nur den Schleifring zu wechseln, sodass nun immer noch die Lampe leuchtet. Das heißt nun komplettes Steuergerät (Lenksäulenmodul) anschaffen... Hat wer die Teilenummer? Würde gerne auf eine gebrauchte, preiswerte Variante zurückgreifen, bei der vorher allerdings die Schlüssel, etc. abgemeldet werden mussten. Danke!
16. September 201311 j hmmm. leider hat es nichts gebracht, nur den Schleifring zu wechseln, sodass nun immer noch die Lampe leuchtet. Hm, ich bin mir beim 932 nicht sicher, aber ich meine SRS-Fehler müssen aktiv per Tech2 gelöscht werden, die verschwinden nicht von selbst, auch nicht per Batterie abklemmen. Oder hat man das beim 932 geändert? Der Widerstand hat ja erst mal nix mit dem CIM zu tun.
26. September 201311 j Autor Hallo, könnte mir jemand einen Tipp geben, wo ich dieses Teil 12842078 Saab CIM her kriegen könnte? Die meisten Läden führen das Steuergerät leider nicht mehr...
26. September 201311 j http://www.ebay.de/itm/SAAB-9-3-CIM-TCS-2003-2010-12769671-12842076-1276347-12760547-12805559-/290929872457?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item43bcc58e49 oder hier mal anfragen
27. September 201311 j Autor Ist bei dem Ebay Angebot nicht der Blinker auf der falschen Seite? Oder kann ich meinen Blinker einfach auf die linke Seite stecken und das Licht und den Scheibenwischer nach rechts? ;) Achja. Ist nicht einfach bei Teilen, die angeblich nicht mehr lieferbar sind. ;)
27. September 201311 j so weit ich auf die Schnelle gelesen hab, tut der Anbieter in UK die Einheit auch nur reparieren/Austauschen. Würde mal beide anfragen. Viel Erfolg
27. September 201311 j Autor ja, aber hinterher bekomme ich ein abgemeldestes, bei dem nicht alles komplett abgemeldet wurde... ne danke. dann lieber ein jungfreuliches. ;)
28. September 201311 j Ist bei dem Ebay Angebot nicht der Blinker auf der falschen Seite? Oder kann ich meinen Blinker einfach auf die linke Seite stecken und das Licht und den Scheibenwischer nach rechts? ;) Achja. Ist nicht einfach bei Teilen, die angeblich nicht mehr lieferbar sind. ;) Witzbold.
28. September 201311 j Autor Kein Witz, weiß ich wirklich nicht. Sind ja spiegelverkehrt eingebaut, und die Hebel anders produziert, weil drehen kann man die aus UK nicht, weil sie dann auf dem Kopf stehen würden. Bei meiner 1. Reperatur sahen sie Steckverbindungen gleich aus. Aber trotzdem weiß ich nicht, ob im CIM die Kontakte getauscht werden müssen, zwecks Signale bekommen, etc.
28. September 201311 j Dann spielt Dir Dein Hirn einen Streich (Angebot aus UK in Verbindung mit anders aussehenden Schaltern). Kurz und knapp: CIM D und CIM UK sind identisch - die Schalter auch.
