Beleuchtung Automatikhebel und Schalterbox
Bei meinem 97er 9000 ist die Automatikwahl und die FH-Schalterbox nicht mehr beleuchtet. Die Birne der FH-Schalterbox ist Ok. Sind die beiden zusammen aber einzeln abgesichert oder hängen die am Rest der Armabeleuchtung?
...es sind zumindest zwei verschiedene leuchtmittel...
Danke das ist klar. Aber hängen diese beiden Beleuchtungen, Sicherungsmässig, mit anderen Verbrauchern zusammen oder sind die einzeln abgesichert?
Leuchten denn die anderen Schalter?
Eigentlich laufen die alle über den gleichen Regelkreis (Dimmer)
Ja alles andere leuchtet. Wenn die beiden mit dem Dimmer abgesichert sind, kann kann es wohl nicht an der Sicherung liegen. Danke
  • 1 Jahr später...
bei meinem 9000er fällt manchmal die Beleuchtung des Automatikhebels aus, irgendwann geht sie dann wieder. Weiss jemand, woran das liegen kann? Ist ein 1996er Model MY97.
Wackler in der Fassung, oder 'Birne' hinüber. Raus, LED rein, fertig.
Gibt es da LED´s die" plug and play" funktionieren ? Oder muss man löten ?
Ist ein normaler Glassockel, analog zur Anzünderbeleuchtung. Daher Plug&Play.
