Elektronik durcheinander
Seit Monaten habe ich das "Check Gear Box"-Problem, was irreparabel scheint. Jetzt geht plötzlich die Zentralverriegelung nicht mehr. Also schließe ich mit dem Schlüssel auf, und das "Check Gear Box"-Problem ist futsch! Leider startet der Motor erst beim zweiten, dritten oder vierten Mal. Außerdem ist, wenn die Zündung an ist, alles durcheinander, so hupt es, wenn ich den Blinker betätige.
Ich bin ja ganz froh, dass er überhaupt wieder richtig läuft, aber jetzt wäre es natürlich schön, die anderen Spinnereien auch noch zu beheben.
Hat jemand eine Idee?
Saab 900 SE II, Baujahr 1997
einfach mal zum auslesen fahren.....
Als ich wegen "Check Gear Box" dort war, wurde nichts angezeigt.
Massefehler??
Sterbende Starterbatterie?
alt.: Zündanlassschalter unterhalb des Zündschlosses? Der ist immer wieder gut für el. Spinnereien -
würde aber auch erstmal nach Massefehler suchen...
stimmt hatte ich vergessen, wenn der schaltlagensensor def, schleift er nicht durch, vielleicht ern zum auslesen und wärend tech dran hängt den wahlhebel hin und her bewegen, also von p nach d oder 2,1 mit viel glück klappt es dann.
Vielen Dank für Eure Meinungen. Wie checke ich denn, ob ein "Massefehler" vorliegt?
