check engine
hallo, nachdem mein cabrio nun fünf monate gestanden hat, leuchtet jetzt immer wieder diese "check engine" lampe auf. vor der winterpause war das kein thema..........
meist ist es eine defekte lambasonde.
kann aber auch an den dichtungen in der ansagbrücke liegen. dort kann er
luft ziehen und so den check engine auslösen. die erstmal zu tauschen ist auf alle fälle billiger.
steven
Vom Rumstehen geht die Sonde eigentlich nicht kaputt eher ist
ein (oder mehrere) Stecker feucht/korrodiert/lose.
Sind Zündkabel , Verteilerfinger und Kappe i.O?
Bleibt die CE-Leuchte dauerhaft an?
versuchs mal mit der suche...
wurde schon xxx mal besprochen!
@klaus: nicht dauerhaft. mal isse an mal isse aus.
Reinige erstmal den Massepunkt mit allen Kabelschuhen am Querträger unter dem Kühler. Dann machst Du eine Schlauchschelle um die Lambdasonde und klemmst dort ein Kabel ein, welches Du dann mit Kabelschuh an die Batteriemasse legst. Und wenn dann immer noch keine Ruhe herscht, meldest Du dich wieder. Alles klar? Martin
Bei mir blinkts auch schon wieder, allerdings in Verbindung mit gelegentlichen Leerlaufproblemen -> vermute noch weitere Unterdruckschläuche, die getauscht werden wollen...
Defekte Unterdruckschläuche verursachen kein Check engine. LG Martin
