Unterschiede Cabrio-Heckspoiler '86-89' zu '90-91' ?
Auf der linken Seite sollte es PIN 4 sein, mit zwei roten Kabeln (1,5mm² und 0,75mm²)
Farben von MY '91 & '92, PIN sollte aber konstant sein.
Dazu noch irgendwo passend Masse von der Karosserie abgreifen.
PS: Natürlich NICHT an den Einsatz gehen, sondern am fahrzeugseitigen Kabelbaum anbgreifen. Daher verstehe ich Dein Bild hier nicht so ganz.
Ruinier Dir nicht die Platine vom Cabrioruecklicht, denn das machen die irgendwann schon von ganz allein. Bei meinen Schrottplatzausbauten von Ruecklichtern und Mittelspoiler inkl. dritter Bremsleuchte musste ich nie eine Verbindung zwischen diesen Teilen trennen. Das geht an anderer Stelle in den Kabelbaum. Ich hab' nur grad kein Bild zur Hand, kann da aber nochmal nachschauen, wenn ich nochmal auf den Schrottplatz komm'.
Ruinier Dir nicht die Platine vom Cabrioruecklicht, ...
Siehe #26.
Aaaah, DANKE! Ich hatte es in der Tat falsch verstanden. Gut das ich da noch mal nachfergragt habe. Ich weiß jetzt das ich an die Kabel und nicht an die Plantine gehen. Daher ignoriert das Bild der Plantine von mir.
... es ist endlich vollbracht!
Spoiler gelöst, Leitung verlegt, Reflektor und Blende montiert, angeklemmt und das erste Lichtlein brennt pünktlich zur Weihnachtszeit. :santaclaus:
Danke noch mal ans Forum :hello:
Bearbeitet von AeroCV
