Kompressionswerte 2.0T Aero
Hallo
Wollte mal fragen wie die Kompressionswerte für den B207R Motor sein sollten?
Hab leider mit der suche nix gefunden.
Mfg Martin
Min. 12,4bar
Ok dann bin ich noch knapp darüber.
Meine Werte:
Zylinder 1.....13,2 bar
Zylinder 2.....13,5 bar
Zylinder 3.....13,5 bar
Zylinder 4.....13,2 bar
Das geht doch noch oder?
Mfg Martin
Sieht doch gut aus! Warum hast du die Kompression denn überhaupt gemessen?
Alex
Ich denke, die sind mehr als zufriedenstellend. Glückwunsch.
Alex
Hab seit ich den Wagen habe (1 Monat) immer mal wieder Ruckler zwischendurch.
Hab schon 2 mal Öl samt Filter gewechselt, Luftfilter und die Zündkerzen getauscht, alles ohne Erfolg.
Benzinfilter hatte ich auch in Verdacht, hab ich aber (leider) keinen da meiner ein 2003er ist.
Deswegen hab ich mal Kompression gemessen, wollte einfach mal Klarheit haben woran ich bin, aber wie es aussieht ists eh nicht so schlecht.
Und seit gestern ist auch klar warum er ruckelt, endlich war mal ein Fehler im Fehlerspeicher.
Fehlzündungen Zylinder 3, also entweder eine neue Kerze im A.... oder die Zündspule, Sprit kann nicht schuld sein, tanke nur den guten Super 100.
Hab dann mal die Zündspulen von 3 und 1 vertauscht und siehe da, im Fehlerspeicher steht "Fehlzündungen Zylinder 1".
Also gestern noch eine neue Zündspule bestellt.
Ein Unterdruckschlauch war auch kaputt, gleich ersetzt, aber brachte kaum Besserung.
Dankeschön, bin bis jetzt auch sehr zufrieden mit dem Wägelchen :smile:
Mfg Martin
Meine Werte:
Mfg Martin
Das ist super, alles über 8-9 Bar ist top. Wichtig ist aber, das alle Zylinder mit der Kompression nah bei einander sind. Abweichungen deuten auf nen Defekt bzw. eine schlecht funktionierende Komponente hin.
  • 7 Jahre später...
Ich hole den Thread mal hoch, kleine Frage dazu:
Bei mir stand ja im November der große Kettentausch mit allem an. (B207R)
Vorher hatte ich auf allen Zylindern ca 13,2 bar.
Jetzt bei erneutem Messen und neuen Kerzen und neuen Zündspulen, 14,2 auf allen 4 Zylindern gleich.
Kann das sein ?
verstehe ich das richtig, alle 4 Zylinder sollen ca. gleich sein.
und 14 ist richtig gut, kann ich dann auf "längere Dauerhaltbarkeit" schliessen ?
Kann das sein ?
Ja, und falls morgen nochmals gemessen wird, sind es vielleicht wieder 13 bar
?? versteh nicht...
?? versteh nicht...
Musst Du auch nicht, die Werte sind in Ordnung, wenn sie alle annähernd gleich sind ist das auch vollkommen in Ordnung, auf eine längere Haltbarkeit läßt es nicht zwangsläufig schließen ……
?? versteh nicht...
Ganz einfach, ein Kompressionstester ist nur ein Schätzeisen.
ah ok merci für die Info, jetzt hab ichs :-)
