Heizung funktioniert nur sehr schlecht - Fehlermeldung im Display 1 und 21
seit dem ich meinen 9-5er Aero Bj 2000 habe funktioniert die Heizung nicht richtig.
Auf Maximum bläst er nur lauwarme Luft raus.
Ich habe die Autotaste und Offtaste gleichzeitig gedrückt und es kam erst eine null im linken Feld
und ein paar Sekunden später kommt links eine 1 und ganz rechts eine 21 im Display.Weis jemand was das ist????
Gruss Tibor
Suchfunktion nutzen! Auch bei google!
-Klima -SAAB -Fehler
da find i aber nix mit 21 - leider
...Auch bei google!
Ohne wird hier auch schon geschlossen?
habs nochmal gemacht und jetzt geht er nach 1 / 21 auf 2 / 08 und ganz zum Schluss auf 2 / 21
achso ja klar die Klimaanlage geht nicht weil der Kompressor defekt ist, aber das ist ja nur die Fehlermeldung 1. Nur weil der Kompressor nicht geht muss doch die Heizung gehen oder?
Nicht, wenn eben der Stellmotor defekt ist, der die warme Luft dann in den Innenraum bringt...
