Ein "neuer" 900 II in Le Mans Blue Metallic
... schon geschehen! Was richtet es an?
Zu spät... :redface:
Aber ehrlich, bei unserem alten Passat hat ein Öldichtmittel (keine Ahnung, welches meine Werkstatt damals verwendete) auch für > 50 Tkm nochmal Abhilfe gebracht.
Schad nix? Dann ist ja gut.
Dieses Elixier hat mich 55 EUR gekostet!!!
was grundlegend wichtig ist, ist der Wechsel des Poly-V-Riemens samt Umlenkrollen. Die Rollen brechen auch mal. Das ist also durchweg sinnvoll. Ich hoffe, dass sie Dich beim Bremsfl. Wechsel und Frostschutzwechsel nicht abzocken.
Ingesamt schon sehr erstaunlich, wie gut Dein 902 da steht. Selbst die Federaufnahme hinten, die bei vielen 902 inzwischen zum Problem wird, sieht absolut top aus.
Ja, er war auch positiv überrascht.
Bei Vergölst bin ich öfter mal - die zocken nicht ab - zumindest nicht in Kiel.
Montag kriege ich ein Angebot über alles.
- Keilrippenriemen (CONTI), Rollen prüfen (ggf. ersetzen)
- Bremsflüssigkeit wechseln
- Kühlmittel wechseln
- Halter Abgasanlage ersetzen
- Stickstoff Druckprüfung Klimaanlage
- Servolenkung Entlüftungsschlauch ersetzen
178 EUR (+ ggf. Umlenkrollen + ggf. Klima befüllen, wenn dicht)
geht...
...darf man ja nicht offen drüber reden, aber andere Elixiere dieses Herstellers benutzen wir auch schon seit 100Tausenden Kilometern in Sääben ohne jegliche Komplikationen zu unserer vollsten Zufriedenheit.....
Bin echt mal gespannt wie sich das auf die Servo auswirkt.
Hab noch eine komplette Anlage liegen - aber ob die besser ist???
Bevor ich alles auseinandernehme...
In den Motor habe ich den Weichmacher nur vorsorglich geschüttet - obwohl Motor und Getriebe
absolut trocken sind. Irgenwann wird es an den Simmerringen ja auch undicht und wenn ich den
Zeitpunkt nach hinten schieben kann...
Auf Anraten eines KFZ-Meisters der privat an Oldtimern schraubt...
Beim Poly-Riemen Conti zu verbauen ist eine sehr gute Idee.
Die Umlenkrollen sind der hauptsächliche Grund des Wechsels. Diese also in jedem Fall wechseln lassen.
Ist ein ziemlich gutes Angebot, eine freie Hamburger Saab-Butze hat bei einem Freund 400 EUR allein für den Poly-Riemen genommen, und das ist 7 Jahre her, gleicher Saab.
Bei 400 würde ich das aber lieber selber machen...
http://up.picr.de/19539401vd.jpg
Hier nochmal 2 Bilder von der Lenkung. Ich glaube, dass meiste kommt aus dem rotten Entlüftungsschlauch
http://up.picr.de/19539402xp.jpg
http://up.picr.de/19539403cc.jpg
Fließt da richtig Öl durch oder welche Mengen unter welchen Bedingungen?
Das ist der Rücklaufschlauch von der Lenkung zum Vorratsbehälter - da läuft also Öl durch, aber unter geringem Druck. Den würd ich dann ja mal als erstes genauer ansehen und ggf. tauschen - sollte kein großes Problem sein.
Hab ihn bei schwedenteile gefunden.
Der von meiner Reserve-Lenkung ist bei genauer Betrachtung auch schon rissig - also 1 x neu.
25 EUR ist ja nicht zuuuu teuer
Hallo SAAB-Freunde,
ich habe mich doch für einen kompletten Satz entschieden.
Also Riemen, Spannrolle + Umlenkrolle...
Brauche ich noch mehr?
Riemen: http://www.skandix.de/a/1031404/
Spannrolle: http://www.skandix.de/a/1049412/
Umlenkrolle: http://www.skandix.de/a/1004312/
Wo kauft ihr eigentlich?
Danke & Gruß
Lars
Bearbeitet von XLars
Für ein paar weitere Jahre Rostschutz :top:
http://up.picr.de/19685220om.jpg
Die Sprühflasche für Owatrol? Würde mich wundern, wenns funktioniert. Hab es mit einer ähnlichen probiert, die aber nur einen einen Strahl zustande bringt. Sag mal Bescheid, ob es geht. Soviel brauch ich davon nicht, so dass ich da auf die Sprayflaschen zurückgreife, um nicht jedesmal den Kompressor anschmeißen zu müssen. Außerdem trocknet Owatrol mit der Zeit ein und verklebt die Düsen.
Dafür bin ich beim Fluidfilm auf die Literflaschen umgestiegen - da ist es eine Preisfrage.
Liq.A und NAS 1:1 gemischt lässt sich auch aus einer Saugbecherpistole (ohne Erwärmen) noch gut versprühen und muss nicht jedesmal entleert werden, so dass es immer griffbereit ist.
Die Sprühflasche ist ja aus dem gleichen Laden und ich gehe mal davon aus, dass sie auch gut zerstäubt.
Ich habe keine Lust mehr auf die Pinselei und wollte mal etwas großzügiger auftragen (daher die 5L)
FluidFilm kann man ja für alles Mögliche gebrauchen - da sind mir die Spraydosen (mit Sonden) am liebsten.
Ich werde berichten... :hello:
2 weitere in meiner Aufklebersammlung :top:
Klima ist dicht und neu befüllt --- und funktioniert :top:
http://up.picr.de/19692924qy.jpg
Moin, moin :hello:
Mein Saab hat sich was neues ausgedacht seit ich nach einem 9-3er Turbo schiele...
Und zwar ist neuerdings die LL Drehzahl gelegentlich zu hoch - also will ich dieses AIC Ventil, aka Leerlaufregler mal ausbauen und reinigen.
Ist es das Teil, welches hier rechts oben halb zu sehen ist?
http://up.picr.de/17229773qa.jpg
Danke für Hilfe :top:
Lars
P.S. Kann man dieses Idle Control Valve (AIC valve) - Bosch 8787996 noch irgendwo neu kaufen?
Moin, moin :hello:
Ja.
Nein, sonst ist alles i.O.
Manchmal geht er auch kalt hoch, dann ist tagelang alles i.O.
Heute in der Stadt an der Ampel (warm) ca. 300 U/min höher. An der nächsten Ampel wieder gut...
hast Du alle Unterdruckschläuche getauscht? Wenn nicht, hol das mal nach (1,45/Meter bei Skandix).
Kann ja auch sein, dass ein poröser Schlauch im Zuge der Wartungsarbeiten etwas abgefluppt ist.
Defekte U-Druckschläuche lösen Leerlaufschwankungen aus.
Danke für den Tipp :top::top:
Ist schon auffällig, dass er das erst seit der Stipvisite bei Vergölst macht...
Die berichteten auch von echten Schwierigkeiten, die Spannrolle zu wechseln - haben wohl ordentlich gewurschtelt da...
Dann werde ich einfach auch die Schläuche erneuern.
Reicht 1 Meter?
Welche benötige ich?
  • Innendurchmesser: 3,5 mm
  • Aussendurchmesser: 7,5 mm
oder auch die anderen (4,5 ...)?
http://www.skandix.de/de/suche/?q=Unterdruckschlauch
Hier die Schläuche
die genaue, benötigte Länge kenne ich für den 902 nicht. Beim 901 Turbo gehen auch mal über 5m rein.Da das schon sehr preiswert ist (bei der Saabotheke zahlt man auch mal 10 EUR für einen Meter) und ich auch immer gerne anderen saabisti helfe, bestelle ich für mich immer etwas mehr, kann man ja an jedem Saab immer wieder brauchen.
Wechsele dann einen nach dem anderen, nimm einen Schlauch ab, schneide einen neuen in ähnlicher Länge ab und setze ihn drauf. Nicht alle Schläuche auf einmal abnehmen, dann weiß man nachher nicht mehr, wie was kommt!
Gut, hab mir 5 Meter bestellt...
Die anderen Durchmesser brauche ich für die Tauschaktion nicht??
Naja, ich werde es sehen...
Danke schon mal :top:
