Hallo Ferschi,
danke für die Rückmeldung, freut mich, dass es funktioniert hat.
Grüsse
Markus
Kurze Frage zwischendurch: ist der Lenkstockschalter mit Tempomat , des 9-3 (MY 2000) baugleich mit dem des 9-5 (MY 2000)?
Gleich nicht. Ist einfach durch eine andere Nummer und Aufschrift ersetzt.
Sprich Tempomat für 9-5 bis 2005? verwendbar alles aus 9-5 bis dahin, außerdem 900II ab Anfang bis 9-3I Ende.
Umgekehrt gilt das auch.
So ganz grob:hello:
Hmm, bin nämlich ein bissel durcheinander gekommen. Hatte mal bei Ebay geguckt und gesehen, dass die Hebel vom 9-5 und 9-3 gleiche Teilenummern haben (535 41 47) und mal wieder nicht.(535 20 26)
Bestellte man für einen 900II einen neuen, wählte das Gegenüber die Teilenummer 53 54 147.
Die andere Nummer wäre das "Original".
Um Dich zu beruhigen, habe gerade in meinen 2000er eben 53 54147 aus 2002 eingebaut.
Andere Frage wozu brauchst Du einen?
Hab ja jetzt einen über, echt aus 2000. War ja nun mal nicht defekt, leider habe ich erst danach mit einem rumliegenden 900II Pinn verglichen.
Naja, habe einen 9-3er (Automatik) wo der Motor kaputt ist. Den werde ich wohl schlachten. Aus der Not heraus , habe ich meiner Tochter einen 9-5 gekauft. Der hat ne ganz ulkige Ausstattung:
Automatik, Glasschiebedach, Sitzheizung, Lederlenkrad, AS3...aber kein Tempomat. Wollte jetzt den Schalter aus dem 3er in den 5er basteln. Mehr sollte ich ja -theoretisch- nicht brauchen.
Rein informativ: ja der Tempomat Schalter des 9-3 funktioniert ohne Probleme im 9-5er.
Einfach auswechseln und damit war's das. Kabel/Stecker mussten keine montiert werden.
Kann aber auch daran gelegen haben, dass beide Fahrzeuge , Automatik Fahrzeuge sind.
  • 1 Jahr später...
Hier noch mein Erfahrungsbericht:
Aufgrund der vorangegangenen Beiträge habe ich bei Ebay (für nen Zehner) einen Tempomathebel von einem 9-3er erstanden. In meinen 99er 9-5 eingebaut, ausprobiert - funktioniert. kein anmelden, freischalten o.ä. erforderlich.
