Veröffentlicht 5. August 201410 j Hallo Liebe Community, Da mir letzte Woche der Krümmer gerissen ist.. Möchte ich diesen nun tauschen.. (natürlich mit Fachkundiger Unterstützung.. :-) ) Allerdings bräuchte ich folgende Infos: Anzugsdrehmomente der Stehbolzen bzw. aller anderen Schrauben, Wenn möglich eine Explosionszeichnung des Abgaskrümmers. Wäre euch für eure Hilfe sehr dankbar! ;) Liebe Grüße Christoph
7. August 201410 j Kurze Frage an die 1.9TiD 16V Fraktion: Kann ich ohne größeren Aufwand heraus finden welche Drallklappen im Fahrzeug verbaut sind? Hab gehört die alten sind aus Plastik und brechen gern bei starker verschmutzung. Eine neuere Variante ist aus Metall und soll länger halten... Ab welchem MY wurde die "neue" Variante verbaut, weis das jemand? Beste Grüße
7. August 201410 j Modelljahr 2005 bis Fahrgestellnummer 51052583 ist die Art.Nr für die Ansaugbrücke 93179055 Modelljahr 2005 + 2006 ab Fahrgestellnummer 51052584 Art.Nr für die Ansaugbrücke 55206459 Modelljahr 2007 - 2010 Art.Nr für die Ansaugbrücke 55210201 diese wird bei den anderen als Austausch angegeben Mfg Martin
10. August 201410 j Sind das die letzten 8 Zahlen der VIN was du mit Fahrgestellnummer meinst? Ich hab die "Fertigungsnummer" 63528217. Dann betrifft mich diese Drallklappengeschichte also nicht?
12. August 201410 j Die einzigen drahlklappen die aus Metall sind sind die vom TTID 180 ps Z19DTR. die vom Z19 DTH sind alle aus Plastik:)
30. Oktober 201410 j Ich erwecke diesen Thread mal wieder zum Leben. Kennt jemand die Unterschiede der in Post #4 genannten Ansaugbrücken? Und: Ist die Fahrgestellnummer = VIN / FIN ?
2. November 201410 j VIN: vehicle identification number FIN: Fahrzeug identifikations Nummer Kenne ich so als das gleiche. Keine Ahnung, ob es da noch irgendwelche (historischen) Unterschiede gibt.
