getriebeprobleme
Hi Leute,
vielleicht ist ja unter Euch ein engagierter Saab-Schrauber der mir weiterhelfen kann, bevor das Auto halb auseinander ist: Bei meinem 9000 sind 1 und 2. Gang weg..also nicht einlegbar. Mich interessiert ja, Ist das eine typische Macke, hatte das schon mal jemand uund was tu ich dagegen??
Meine Hoffnung ist, das nur das Gestänge lädiert ist und nicht das ganze Getriebe...Für Tipps bin ich danbar!
Gruß aus Hannover und Dank für Hilfe
tom
( Achja, ist ein 89er)
Moin Moin
Zwischen Schalthebel und Getriebeeingang ist ein Gummidämpfer
montiert. Wenn der reisst hast Du genau dieses Problem, dass die Gänge
die Du nach links im Schalthebel führen musst, nicht mehr
reingehen. Der Dämpfer muss erneuert werden.
Kostenpunkt glaub ich ca. 30€.
Ich hoffe mal das war der Fehler.
Gruss aus Petershagen
bmtuning
Hi bmtuning,
vielen Dank für die schnelle Antwort, das hört sich recht plausibel an. Hast Du die Reperatur schon mal durchgeführt und kannst mir mitteilen was man wo abschrauben muss, wenn man da ran will?
tom
..der immer dachte, er würde es ohne Reperaturbuch schaffen und sich jetzt doch eins bestellt hat...
Hast dir aber hoffentlich nicht den Haynes bestellt? :shock:
...öhm, doch...
keine so gute wahl? wenns nur um das englische geht, bin gewohnt mit englischen Anleitungen zu reparieren! Haynes war leider das einzige Werk, was ich so auf die schnelle gefunden hab! Was ist für den 9000er empfehlenswert?
gruß
tom
..der sein neues Reperaturbuch trotzdem unvoereingenommen studieren wird...
Öhh....Naja....
Ich weiß nicht, obs noch was anderes gibt.
Aber im Haynes ist einiges nicht drin, nur so Basis-Dinge.
Außerdem ist in dem Exemplar für den 900/2 einiges an Fehlern(!) drin.... :?
Aber wird schon gehen...
Beim 900/1 gibts halt mit dem Bentley eine sehr gute Alternative... :D
Grüße,
Erik
Moin Moin
Der Dämpfer ist am besten von unten zu wechseln.
Du brauchst eine kleine Knarre (keine 7.65 oder so) und eine 10er Nuss.
Das müsste schon reichen. Der Dämpfer ist mit 2 Schrauben zu lösen.
Zeit dafür etwa 15 Minuten.
Der Motor sollte kalt sein, weil Du am Auspuffrohr vorbeimusst.
Gruss
bmtuning
Es war der Dämpfer und hat prima geklappt!
vielen Dank für den Tipp!!!
gruß von tom
..der jetzt nicht mehr im dritten anfahren muss:)
