Heckscheibe demontieren
hat jemand von euch einen Tipp, wie ich die Heckscheibe (Heckklappe wird lackiert) am einfachsten demontieren kann??
Vielen Dank!
Habe ich eben hinter mir, weiß aber nicht ob ich das fachmännisch gemacht habe: Keder/Zierleiste raus, Stecker von der Heckscheibenheizung abziehen, dann den Gummiwulst von innen nach außen mit einem geeigneten Heber (Kunststoff, oder Metall mit Kunststoff) über den Rand der Fensteröffnung nach außen hebeln. Angefangen habe ich an der oberen Ecke und habe mich dann weiter vorangearbeitet. Der Anfang geht ein wenig schwer, danach geht es immer leichter. Wenn Du mit einem Metallheber arbeitest evtl. auch einen breiten Schraubenzieher, nicht auf die Kante des Glases drücken, jeden direkten Kontakt mit der Scheibe vermeiden.
Bei mir ging das mit der Vorgehensweise hervorragend.
Okay super vielen dank! Heute oder morgen werde ich mich dransetzen. Ich hoffe es gelingt mir ebenfalls so gut :)
Genau so gehts! :-)
Hatte alles geklappt :) Danke nochmal!
:top:
