Fahrgestellnummeridentifikation Saab 900 1981 - 1983
Heute beim TÜV (DEKRA), ich habe 2 Saab 900 turbo, beide 1983, beide 5 Gang.
Laut Prüfers Fahrgestellnummeridentifikationsliste ist die 7. Stelle das Getriebe, 4 würde dabei für 4 Gang stehen. Tatsächlich ist aber von 1981 bis 1983 die 7. Stelle der Motorcode, 4 in meinem Fall korrekterweise B20S
Hier ein Scan vom original Saab Microfich zu dem Thema, falls mal noch Jemand Probleme bei der H Abhname in Verbindung mit dem Getriebe bekommt. Der wollte echt das ich auf 4 Gang umbaue :dontknow:
Bearbeitet von turbo_forever
So ein Unfug, mit diesem Prüfer! Selbst wenn da mal eine 4er Box drin gewesen wäre, gäbe es keinen Grund gegen einer 5er:
- problemlos in den ersten 10 Jahren möglich und sicher nicht wirklich unüblich
- 5er zur Senkung des Drehzahlnivenaus und damit der Schadstoffemissionen
Das ist in der Stelle zweimal 'nen grüner Haken. NaJa, zumindest bei einem nicht auf Krawall gebürsteten Prüfer.
Man hat das Gefühlt, dass da von *oben* die Direktive gegeben wurde bei H-Abnahmen mehr als pingelig zu sein. Vermutlich, um die nahende Welle von Golf 2 etc. irgendwie einzudämmen.
Hm..die H-Abnahme beim 1976er 99L vor 3 Wochen war recht simpel.
Bearbeitet von klaus
Ich hatte auch keine Probleme. Aber man hört es jetzt doch vermehrt, dass wegen solche Lapalien ein Drama gemacht wird.
ich hab das in einem "Vorab" Gespräch mit dem Prüfer erledigt: "gibt es hier Dinge, die gegen eine H-Zulassung sprechen?"
ich auch...dann kam er an & hat übers getriebe gemeckert...
NaJa, da sollte man dan schon mal etwas 'Werbung' für solche einen speziellen Prüfer machen.
Je mehr Leute wissen, wie solch ein Typ drauf ist, um so weniger suchen sich auch für eine normale HU eine andere Adresse.
Kundenentzug ist da einfach die mit Abstand beste Bestrafung. Am Ende leben die meisten Prüfer ja auch nur von Provisionen.
dann kannst du ja froh sein das du mit solch einer FG Nr nichts zu tun hast.......:puke:
was soll daran das problem sein? A ist 900, das 2. A intern, also alles schön?
das klingt nach wissend....? intern?....
Naja, ab '86 wurde die 5. Stelle als "intern" genutzt und hatte nicht mehr direkt was mit dem Modell zu tun.
Und der hier ist ja recht offensichtlich ein 8V, MY90
Steht auch in dem Nachtrag der ABE vom Saab 900 von...1986 oder 1987....ich glaub mein "kompetenter" Ansprechpartner hat den Stapel Papier liegen lassen, frage morgen mal nach :biggrin:
Original ABE ist von 1979, die hat er definitiv wieder mitgenommen :rolleyes:
ich such dir die nacht den entsprechenden microfich raus, falls ich ihn habe, muß schauen
microfich für MY 90 habe ich nicht
sollte aber auch in jedem werkstatthandbuch stehen bzw im nachtrag 1 der ABE vom auto
Oder hier:
http://www.turbotsd.com/DIY/vin.html
Ziehe ich insofern ran, als dass dort die Quellen genannt sind.
