30. Oktober 201410 j Autor Ist mir gar nicht aufgefallen, werde ich drauf hören. Klima war aus, ist keine kältemittel mehr drin.
30. Oktober 201410 j Was aber auch nicht gegen einen Lagerschaden der Riemenscheibe hilft, die läuft immer mit. Abgasanlage hattet du gar nichts abgenommen, oder? (Downpipe, ..)
30. Oktober 201410 j Autor Sicher, sonst geht doch die ölwanne nicht ab. Durch Öl im Auspuff wär die Kerze aber nicht ölig geworden.
30. Oktober 201410 j Durch Öl im Auspuff wär die Kerze aber nicht ölig geworden. Dachte auch erst dass das Gequalme vom Öl kommt, welches der durchgeschoßene Kolben in die Abgasanlage gepumpt hat. Da du aber geschrieben hast das die Kerze nach Ausbau ölig war, ist wohl anzunehmen dass das nicht die einzige "Qualmursache" ist.
30. Oktober 201410 j Da magst du sogar recht haben. Die entscheidende Frage ist aber, warum ist die Kerze ölig!? Das Öl kannst du ja wieder aus der Abgasanlage rausfahren, wobei das der Kat wohl nicht so mögen wird.
30. Oktober 201410 j Autor Sehen wir wenn ich die schaftdichtung am we begutachtet habe. Habe dummerweise vorher die eingebaut und dann ventile eingeschliffen.
30. Oktober 201410 j Sehen wir wenn ich die schaftdichtung am we begutachtet habe. Habe dummerweise vorher die eingebaut und dann ventile eingeschliffen. ...und wie hast Du die Schleifpasten-Reste wegbekommen?
30. Oktober 201410 j Den Gedanken habe ich auch schon gehabt, aber was kann passieren wenn der Ölabstreifring Defekt ist? Das vl die Zylinderwand beschädigt wird Naja, wenn dann bricht er beim Einbau und dann kommts halt drauf an wie er bricht. Entweder zieht er ne Riefe, meistens liegt er aber nur spannungslos in der Nut im Kolben und tut somit halt nicht was er tun sollte. Wobei man, ein gewisses gefühlvolles Arbeiten vorausgesetzt, so etwas spürt. Wenn der Kolben lockerflockig reinrutscht kann gar nix sein. Für nen Bruch muss es einfach irgendwann mal bisserl schwer gehen und das merkt man dann auch, dass des so nix werden kann. Aber bevor du jetzt alles wieder auseinander rupfst, mach erst mal die einfacheren, kleinen Sachen. Ich glaub zwar immer noch nicht das es die "Schaftis" sind. Aber du hast ein "blödes Gefühl" damit, also solltest du das auch zuerst angehen. Dann Ölstand kontrollieren und einfach mal ohne Auspuff laufen lassen. Öl im Kat macht zwar die Kerzen nicht ölig, aber qualmen tuts tatsächlich auch. So und nun viel Glück!
31. Oktober 201410 j Autor Reingegangen sind die kolben gut, von daher kann ich mir nicht vorstellen das es daran liegt. Hat nichts gehackt oder so
31. Oktober 201410 j Sicher, sonst geht doch die ölwanne nicht ab. Durch Öl im Auspuff wär die Kerze aber nicht ölig geworden.Wohl war. Was macht der 9-5 bei massivem Überdruck im Kurbelgehäuse? Drückt der dann keine stärker verölte Luft in den Ansaugtrakt? Denn der Abscheider dürfte ja irgendwann überfordert sein.
8. November 201410 j Autor Hatte neue ventilschaftdichungen bestellt. Aber leider die falschen bekommen. Weis leider noch nicht mehr
